Во время запуска двигателя в холодную погоду какойто напонятный звук.Толи стаотер короче непонятно.Когда прогреется чуток глушу завожу все ок.У кого нибудь такое было?И что это может быть?
гидрокомпенсаторы обычно перестают тарахтеть как только масло к ним доберется.. у меня например около 2-5 сек.. но чтоб тарахтело до момента прогрева и остановки двига.. эт наверное гидрокомпенсаторам(у) хана пришла... может быть..
речь идет не гидрокомпенсаторах скорей всего, они и летом пару секунд тарахтят.. в сам момент пуска какой-то скрежет у меня появился в холода, а уже потом компенсаторы пару секунд... что такое может быть? и вообще как-то шумно прогревается, всякие свисты и шумы, громче только ваз 2107 и ваз 21093 у соседей))) _________________ Подпись
Такая-же фигня, только у меня ещё и вибрация добавляется. На ходу не проходит доже на прогретом двигателе, но стоит заглушить и постоять минут 10-15, и ура!!! работает тихо, нет ни посторонних звуков, ни вибрации. Идеи есть, что это может быть?. _________________ Подпись
А может дело не только в свечах? может провода дубеют и искра слабая?? И еще подскажите свечи надо менять на холодном или на горячем двигателе? а то я в этом не шарю
Вот думаем, гадаем все сходится на свечках по поводу скрежета при запуске подозрения на ГУР
Нее свечки не причём, сильное подозрение на какой-то датчик-причём этот датчик должен обдуваться наружным воздухом на ходу!!!-поскольку даже на прогретом двигателе на ходу вибрация и посторонний звук не пропадают-когда машина постоит температура под капотом от горячего двигателя поднимается и датчик приходит в сознание , и при запуске двигатель работает как полагается. _________________ Подпись
Если искра слабая, то заводилось бы с трудом, а так схватывает с пол-оборота. _________________ Подпись
