Дополнительные фонари заднего хода
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 27.09.2011 17:10
Тюнинх и стайлинх продолжается.
Не знаю как вам, но мне не хватало освещения при движении задним ходом, а особенно в межсезонье, когда поездка даже на недалекое расстояние покрывает автомобиль ровным слоем грязи. И когда камере заднего вида в потемках сложно справлятся с нечетким изображением.
Мною был приобретен комплект противотуманок (350 р.), четырех-контактное реле. Провода, немного гофры, изолента из старых запасов.
Противотуманки крепил входящими в комплект винтами к бамперу. Проводку тянул в гофре внутри бампера и через технологическое отверстие (где идут провода датчиков парковки и штатного заднего хода) в полость заднего крыла.
Подключал через реле от штатного провода заднего хода, с запиткой от толстого плюсового провода под торпедой у левой коленки водителя.
Долго выбирал форму и размер туманок, но остановился на этом выборе - как наиболее практичном. Установил в начале декабря 2010 года. Все работает, ни разу ни где не цеплял. Легко заменить на новые.
Ночных фоток нет, но при случае и по желанию соклубников попробую сделать.
Общий вид
Вид вблизи
Итог
Подключение реле к колодке на бортике с правой стороны от домкрата где белый провод.
Подключение плюсового провода за кожухом у левой коленки водителя (у меня там запитана проводка для прикуривателя в багажнике. См. соответствующую тему.)
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 28.09.2011 12:34
На асфальте запаску может быть и достанешь, а вот как на грунтовке?
dmitriust
dmitriust
Ссылка на сообщение 28.09.2011 13:14
Во первых открутить не долго, а во вторых... как нибудь прорвемся Very Happy
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 24.09.2014 02:07
прошу прощения! а без реле обойтись нельзя??? отключить штатную лампу заднего хода и к её проводу подключить новые! ? Izvini думаю нагрузка будет та же !?
dmitriust
dmitriust
Ссылка на сообщение 04.10.2014 13:34
Да в том то и дело, что новые фонари по 55 ватт, а проводок что на штатный фонарь тонюсенький. Если продолжительное время держать заднюю передачу - оплавится.
igorushka
igorushka
Ссылка на сообщение 05.10.2014 03:57
Есть мысль установить ДХО или переделать сам фонарь на мошный светодиод.Пока подбираю варианты.
