Течет масло
На страницу   След. 36
Razum
Авто: Chery Fora
Razum
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.07.2007 10:42
Выбегает масло из под фильтра,примерно 4 литра доливал на 460 км(масло выбежало при поездке на севера).Начал гореть значок гаечного ключа,горит пока не не тронусь с места,после этого исчезает.Звонил в автосалон,говорят что с форой такое впервые.
Luntik_
Авто: KIA Sportage new
Luntik_
Ссылка на сообщение 07.07.2007 14:15
Так поменяй фильтр, скорее всего там прокладка бракованная.
Этот значёк загорается после пробега 5000км и говорит о том, что пора на ТО (согласно инструкции). Инструкция как погасить этот значёк есть на форуме.
Luntik_
Luntik_
Ссылка на сообщение 07.07.2007 14:23
To Razum:Вот инструкция как погасить "гаечный ключ"
http://download.chinamobil.ru/chery/fora-cleaning-maintenance-warning-light.pdf
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.07.2007 21:11
Мда! Пробег ~8000 км. Обнаружена проблема!
Дракон
Авто: Чери Фора
Дракон
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 08.07.2007 23:40
Mdaa Мммда! Похоже на недоработку с прокладкой коробки. У меня пробег 29.000, тоже потеет, не так правда.
Loky
Авто: Chery Fora
Loky
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.07.2007 12:41
Блин такая же фигня только проехал я всего 2000 .. был на ТО1 чё-то подтянули но по-моему эффекта мало .. Что делать ?? Мысли есть ??
Lerik
Авто: Chery Fora A520
Lerik
Ссылка на сообщение 10.07.2007 17:29
была у меня беда, после ТО-1, я грешил на плохо затянутый фильтр, но как выяснилось методом проб и ошибок текло из под датчика который стоит выше между двух трубок от компресора кондея.
так что смотрите датчики как вариант....
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 11.07.2007 01:28
После замены масла на ТО 2000 заметил течь масла в районе коленвал-коробка, сразу позвонил на сервис, записался, через 4 дня приехал... оказалось, что потекла заглушка на двигателе (так сказали)... вроде сейчас течи нет... непонятно только одно, почему заглушка потекла после замены масла и нафиг они ее вообще трогали? Mdaa
AIRATUFA
Авто: Chery Fora
AIRATUFA
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.08.2007 13:48
Кто нибудь заглядывал после 5000 км по машину- я заглянул и был в шоке у меня нижняя часть двигателя в масле- не капает -но как говорят "запотело маслом".
Сразу же в сервис- типа мол ребята по гарантии надо что то делать- скорее я больше чем уверен что сальник наверное сдался..
Но вот беда- я (самому стыдно) наехал на колодец-наехал так что создал деформацию балки в сторону движка- таким образом при разгоне (или на песке) -когда движок перегружаю оборотами был металлический стук-исправили -балку под прессом согнули и шайбу натянули на болтик- что бы больше был зазар между балкой и двигателем!
А вот на счет "запотевания"- отказались сказали что это не гарантийный случай- так как был удар по балке -что могло вызвать данное запотевание!
и Еще сказали что каждая вторая которая приезжает и всех таккая беда..
Вот я думаю страшно или нет данное запотевание?javascript:emoticon('Pomogite')
мал
Авто: Chery Fora
мал
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.08.2007 13:56
У меня после 300км потек задний сальник двигателя,поменяли без проблем по гарантии.
ALEKS
Авто: CHERY FORA
ALEKS
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 02.08.2007 16:35
У меня тоже после 500км сочится вроде как с коробки в сервисе видели но толком ничего несказали Sad приедиш на ТО1 будем разбиратся TyChe
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 02.08.2007 23:51
ALEKS писал(а):
У меня тоже после 500км сочится вроде как с коробки в сервисе видели но толком ничего несказали приедиш на ТО1 будем разбиратся
было у меня такое, потекла заглушка после ТО-1... По внешнему виду как будто из коробки, но течь была все же из двигателя... обратился в сервис - исправили за 30 минут Yahoo
troy
Авто: Chery Fora
troy
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.10.2007 22:24
Машина очень нравится. Мелкий ремонт и подгонка машины под себя не пугают, сказывается закалка отечественным автопромом. Но вот двигатель !? Следы масла между коробкой и блоком появились сразу ,а теперь за ночь пару капель набегает. Но с этим ещё можно как-то жить. А вот после 2 ТО (10000) ,уже дома, обнаружил что шкив, со стороны генератора ,масло разбрасывает и кожух пластиковый весь в масле. Кожух чёрный на нём масло в глаза не бросается, я не сразу обратил внимание. А ведь под кожухом ремень ГРМ, он то точно масла боится .Предполагаю что сальники на коленвалу сдались без боя. Завтра поеду в сервис. Опасаюсь что разберут и скажут: Салников нет ,приходи за машиной через 2-3 месяца. А аналог сальникам я не нашёл.
Nosferato
Nosferato
Ссылка на сообщение 25.10.2007 10:27
масло потекло из под фильтра после то2000, подтянули фильтр вроде все в норме
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 25.10.2007 13:36
у меня такие было - заглушка потекла (на сервисе говорят бывает часто на форах) - герметик всех спас - больше ни капли Yes
