Стучит гидрокомпенсатор
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 04.07.2007 10:03
Приветствую всех Фораводов!
Отъездил 3 недели или 350 км...
Что - то стало постукивать под капотом, поехал в сервис...
В сервисе сказали, что стучит гидрокомпенсатор - это ничего страшного...
Сказали, что этот стук пройдет после замены масла на ТО1...
Вот я у Вас спрашиваю: Что такое гидрокомпенсатор и какая у него роль???
Заранее благодарен за ответы...
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
MВладимир
Ссылка на сообщение 04.07.2007 12:43
Гидрокомпенсаторы автоматически устраняют зазоры в газораспределительном механизме.
Если появился стук в клапанах, значит плохо работают гидрокомпенсаторы.
Гидрокомпенсаторы могут плохо работать, в основном, из-за низкого давления масла в двигателе.
Не думаю, что после 350 км ухудшилось свойство масла.
Сильно сомневаюсь, что после смены масла на ТО1, стук в клапанах пропадёт!
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 04.07.2007 14:18
Если ГК стучит несколько секунд после запуска - это нормально, это как раз масло... Если стучит порядка минуты - то считается что ничего страшного. Если стучит постоянно, то присоединяюсь к MВладимир
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 05.07.2007 10:44
Я прошу прощения, вышла ошибочка...
Не 350 км, а 950 !
На сегодняшний день уже 1100 км...
Стучит постоянно (негромко, но ритмично)...
Какие будут советы на случай если не пропадет?
MВладимир
MВладимир
Ссылка на сообщение 05.07.2007 11:48
Как будет 1500 едь на ТО-1 и требуй устранить, как обещали!
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 05.07.2007 14:06
На вторник уже записался...
Повоюем....
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.07.2007 20:29
Если постукивает, значит что-то не так. От качества масла это не зависит, хоть веретёнку залей.
В моей практике была проблема связанная с гидрокомпенсаторами.
Ford Sierra 1.8 CVH 91г.в. - лопнула головка блока цилиндров из-за перегрева. Голову отремонтировал заварив трещину. Собрал двигатель, завёл - стучит! Проникся проблемой, потому что стучало довольно таки громко. Выяснилось следующее - гирокомпенсаторы устанавливаются в соответствующие гнёзда, в боковых стенках которых имеется маслоподводящий канал. Сам корпус ГК с ответными отверстиями, а собал я все это абы как. Таким образом масло в ГК непоступало, а посуху он работает шумно. Перебрал, всё сало Ок.
Есть ещё вариант. Корпус ГК представляет собой стаканчик с установленой в него подпружиненой втулочкой. Так вот, бывает, что иногда втулочка вдавливает пружинку в стаканчик и закусавается. И обратно можно выдавить только постукиванием. Закусит (т.е. подзаклинить) могло при первых минутах жизьни двигателя ещё на АвтоТоре.
Решение проблемы стука - ИМХО полюбому переборка.
Согласно каталога ГК на Форке выглядит таким образом (см. фото).
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 06.07.2007 13:08
Kurt
Большое тебе чеоевеческое спасибо за информацию...
Кстати, застучало где то на 700 км...
Nosferato
Nosferato
Ссылка на сообщение 26.12.2007 14:58
вчера ездил на сервис по поводу прокладки и стуков гидрокомпенсаторов, прокладку сказали закажут а вот со стуком сложнее, долго немогли услышать кагда всетаки убедил что стук есть предложили покататься еще пока звук неусилится или какой-то компенсатор из строя невыйдет
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 19.02.2008 15:56
Уже проехал почти 14000 км...
Гидрокомпенсаторы все так же стучат...
Сервис до сих пор молчит...
Николай
Николай
Ссылка на сообщение 19.02.2008 22:33
У меня такое было на соболе, тоже после 500 км один стучал постоянно, но после 2000т,км все прошло само собой. Yes
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 19.02.2008 23:53
ты его не путаешь с работой форсунок? они на Форе довольно громко работают... звук, напоминающий работу дизеля
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Владислав056
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 21.02.2008 17:10
Нет!
Тут именно стук!
Тем более, что сервисмены на ТО1 поставили этот диагноз! Предварительно долго слушая двигатель стетоскопом, а потом частично его разобрав Mdaa
Вчера вышел на директора этого автосалона, обещали сегодня позвонить, но... чуда не случилось... Хотя... может плохая погода помешала... Plachu
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 22.02.2008 06:38
Напиши на его имя бумагу с требованием замены, на второй экземпляр поставь входящий номер. При этом к директору ходить не обязательно
TA)(I$T
TA)(I$T
Ссылка на сообщение 13.02.2009 14:29
кто знает размеры наших гидрокомпенсаторов, а то похожих много размеров нету.
