Не скажете как сделать мягче задние рессоры, на дадифоруме сказали, -сменить амортизаторы, и поставить от Fenox'a, газо-маслянные. Кто это делал? Интересны результаты?
perseek
а при чем тут амортизаторы, особо они на мягкость не влияют, только больше на раскачку авто влияют, мое мнение каяба 344471 от газели лучше будет, но мягче не станет, только дорогу будет держать очень хорошо, одни шлепки резины слышно.
А если очень мягкости хочется, то снимать рессоры и простучать потом можно нижний лист убрать, но на загрузку сильно влияет уменьшиться на 100кг.
Я у себя мост перекатил под рессоры, тоже не плохой вариант, но мне наоборот нужно было увеличить массу загрузки- проверку прошел 1200 кг взял, но рессоры пошли в обратный изгиб, но мягкий был как Пежо.
Теперь более 1т не гружу, рессоры то же не вечные.
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
Кстати и передние амортизаторы рекомендую каябу 343195.
Поменяй комплектом перед и зад и для начала хватит, покажется мягче на первое время и потом проверь передок, может торсионы затянуты до верхних отбойников, надо чтобы посередине от отбойников были от нижних и верхних.
