Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
Ссылка на сообщение 17.09.2016 10:31
отверстий для дополнительного крепления на капоте ... до черта Smile
Маленькая надежда появилась - без штатной шумки - накладки гул от Итона заметно больше на ХХ
(именно низкий гул, не дрельный звук, как слышал у других)
Добавлено спустя 33 минуты 36 секунд:
Вот думаю, как обклеивать?
Только мелкими кусочками непосредственно к капоту....
Или потом все, с усилителями обклеить?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 17.09.2016 17:46
Александр2120 писал(а):
Новый ремень. Хотя, пошел бы и от Шнивы, т.к от второго ролика я отказался.
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Ну как новый... тысяч 20 прошел
До этого постоянно рвало ремни при включении кондиционера.
Убрал обводной ролик и забыл про ремни
У меня не рвало, ездил в Украину а дальше на чёрное море и обратно
Ссылка на сообщение 17.09.2016 18:09
С двумя роликами очень принципиальна одна плоскость и соосность со шкивом колена. Я в нее попасть не смог Izvini
И сейчас бы не попал Smile
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Лучше скажи, почему у тебя 0.5 был наддув, а у меня 0.4?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 17.09.2016 18:10
Ну бывает, ты у нас больше всех с компрессором дружешь
Ссылка на сообщение 17.09.2016 18:32
stasrumba писал(а):
Не больше, а дольше Smile
Гражданский вариант, вечный, не то, что ваши турбы Smile
ПС
Тьфу-тьфу-тьфу :-)
Я с ним ГБО регистрировал Crazy
Теперь это составная чвсть ГБО, компрессор для наддува газа :-)
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 17.09.2016 18:58
Прикольно, молодец Nalivai Friend
Ссылка на сообщение 18.09.2016 10:19
Собрал все взад.
Трудно пока сказать есть эффект или нет, .....
Но то, что точно можно сказать -капот перестал греться Crazy
За полчаса на ХХ не заметил разницы с остальным кузовом.
Надеюсь, хуже не будет
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 18.09.2016 18:48
Не могёт такого быть из-за куска приклеенного рубероида Smile
Все-таки, думаю, надо было не только вибро но и шумоизоляцию наклеить, а поверх уже - штатную.
Ссылка на сообщение 18.09.2016 19:44
Ну может когда и нагреется Smile
Если нагреется, надо опять лезть и собирать отвалившуюся виброизоляцию Crazy
Ссылка на сообщение 19.09.2016 19:56
Ссылка на сообщение 20.09.2016 08:57
Вообще-то эта тема про компрессорный наддув Crazy
А фотки - это я хотел окончательно избавиться от подвывания Итона, не вышло Izvini Crazy
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 21.09.2016 09:42
Люди киньте в меня ссылку кто ставил sc-14 на ховера
Желательно побольше фоток, и как он там прижился .
На драйве смотрел ничего не понял TyChe
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
vitbor
Ссылка на сообщение 18.10.2016 17:38
сделал немного фото итона...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
в планах перенести газовый фильтр еще.
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
На днях попробовал записать разгон до 100. Ничего хорошего не получилось, т.к. тормоза какие-то вылазили. Результат на видео.
[youtube] https://youtu.be/dDimcTZgVpY [/youtube]
Ссылка на сообщение 18.10.2016 17:59
Так сколько примерно получилось?
Вроде, быстро....
А тормоза.... чек видел, небось, отсечка по оборотам срабатывала.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Стрелка тахометра мгновенно подпрыгивала, как на турбине.
Я , когда замерял, больше четырех тысяч не крутил, а на первой и второй - до трех тысяч...
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 18.10.2016 19:54
Фигасе "тормоза". Я не больше 12 сек. насчитал. И это с 0,2 бара? А пары и колеса какие?
Добавлено спустя 38 минут 27 секунд:
Вообще по расчету если ГП 4,22 и колеса 29 дюймов, то на 2 передаче при оборотах 5500 скорость должна быть 85 км/час, 100 км/час достигается на 3-й передаче при оборотах примерно 4200.
vitbor
Интересно еще погрешность спидометра по сравнению с GPS.
