Недавно стал счастливым обладателем Амулета, все нравится, машина классная. Но только вот почемуто левая форсунка омывателя лобового стекла не брызгает.
Заметил, что после пользования омывателем жидкость с трубок стекает в бачек омывателя.
В следствии чего при повторном использовании жидкость доходит до форсунок не стразу. Может поставить около насоса обратный клапан (можно как на обратке карбюраторов жигулей)?
Или я такой один?
Или я такой один?
так это + ! зимой незамерзнут шланги, и неполомаеш при открытии капота _________________ Подпись
А незамерзайку не пробовал лить ? Помогает от ломучести шлангов зимой ...
А незамерзайка нагревает трубки омывателя?;-) И когда температура окружающего воздуха будет ниже, скажем -20 незамерзайка будет иметь температуру 0 грудусов?
P.S."от ломучести шлангов зимой" помогает только замена пластиковых трубок на резиновые. _________________ Подпись
Она
не замерзает и трубки не рвет . А резина тоже на морозе трескается.
Она замерзает!!!
Не вся конечно, но есть определённый риск, что незамерзайка, купленая где нибудь по дороге, может оказаться вполне замерзаемой градусов в 15-20 ниже нуля , такова селяви
Лучше подумать о подогреве форсунок, шлангов и бачка омывателя.
И никаких обратных клапанов (так, на всякий случай)
