Вибрация при включении полного привода
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Geocid
Geocid
Ссылка на сообщение 10.11.2006 20:54
Машина так вела себя с нуля. Сейчас зима и полный привод всё более актуален. Но эта вибрация не даёт покоя. Что это может быть?
При отключении хабов вибрация пропадает. А при включенных по барабану, воткнут передок рычагом или нет.
Кто может сталкивался?
Oleg4x4
Oleg4x4
Ссылка на сообщение 10.11.2006 21:04
У меня такая бодяга на 70ке была. Разбиты шлицевые соединения переднего кордана. Но там пробег был за 200 тыщев. Может передняя крестовина. Залезь пощупай. Допустимый лифт на кордане обычно 1,5 мм. крестовину убитую и так видно.Крестовина наверняка волговская подойдёт.
kitayskiytank
kitayskiytank
Ссылка на сообщение 10.11.2006 22:48
Уменя вибрации нет,но при включенном передке при повороте машина не хочет ехать накатом,нужно поддать газку.Может чтото блокируется.
Oleg4x4
Oleg4x4
Ссылка на сообщение 10.11.2006 23:08
Блокироваться у тебя нечему. а накатом непоедешь по одноу простой причине. отсутствие межосевого дифера. Мосты включены жёстко. На полном приводе можно ездить ток по скользкой дороге, снегу или грязюке. иначе ты разобьёшь шлицевые соединения карданов.
kitayskiytank
kitayskiytank
Ссылка на сообщение 10.11.2006 23:51
Сколько же КГ кидать в кузов если сегодня на хор.резине я кручу Оленя на 360гр.Кстати всю прошлую зиму отьездил с передком и вроде все путем.
kitayskiytank
kitayskiytank
Ссылка на сообщение 11.11.2006 00:16
Это чтож получается:я из своей Обираловки(Железнодорожный)по сугробам доезжаю до МКАД,вылезаю,отключаю ХАБЫ т.к. в Москве снега нет и еду дальше,а потом наоборот.
Китаец
Авто: Great Wall Deer G3
Китаец
Ссылка на сообщение 11.11.2006 00:33
Я зимой вообще хабы не отключаю.4 на 4 включаю по необходимости.
Oleg4x4
Oleg4x4
Ссылка на сообщение 11.11.2006 00:34
тключаю ХАБЫ т.к.
Хабы зачем отключать? Отключаешь токо передок. А летом естествено и хабы. Мда мужики, порой поражаюсь как вы бездумно транспорт себе покупаете. прошу необижаться.
Oleg4x4
Oleg4x4
Ссылка на сообщение 11.11.2006 00:35
Так зимой так и положено на подобных машинах.
Baza
Авто: Great Wall Deer G5
Baza
Ссылка на сообщение 11.11.2006 02:54
У меня к примеру не вибрация, а звуки визжащие при включенных хабах. Звук карданный- при скорости 2-3 км.час - вжик-вжик-вжик(быстрее полуосей) Yes пока не разобрались, так как на подъемнике без нагрузки не слышно. Хабы отключаю, мост подключаю(получается без нагрузки)- звуков нет. Кстати, нахрена зимой хабы включенными держать? Один опытный джипер высказал мнение, что нежелательно мост без нагрузки заставлять болтаться. Ну мало ли чего... Понижайку можно и без хабов включить, так что я бы прислушался и не крутил бы мост вхолостую. Не рассчитан он на энто..Но знаю, что многие годами ездят с включенными хабами. А вот у меня звуки усиливаются....
Oleg4x4
Oleg4x4
Ссылка на сообщение 11.11.2006 08:23
Baza писал(а):
Автосервис Great Wall и
Вапще ста\ранное решение. Когда не выключают полностью мост, понятно. Но штоб передок включен а хабы нет впервые слышу.. понижайка полюбому включится, ток ващет производителями машин подобной схемы это нерекомендуется. Ну у меня в родной Кукурузной книжке так было написано.
kitayskiytank
kitayskiytank
Ссылка на сообщение 11.11.2006 12:43
Получается,что вкл.хабы просто цепляю шрус к редуктору,но мост не становится ведущим.На какой скорости можно вкл. повышенную?
Oleg4x4
Oleg4x4
Ссылка на сообщение 11.11.2006 16:19
Хабы существуют для передачи крутящего момента с редуктора на колесоА вот вопрос на какой скорости включать повышеную несовсем ясен.При полностью выключеном переднем приводе идёт некотороя экономия горючего.Около 3%. Зимой хабы луче конечно невыключать, а вот летом они обсолютно ненужны включеные. Nalivai
kitayskiytank
kitayskiytank
Ссылка на сообщение 11.11.2006 20:26
Ну допустим еду на вкл.хабах на нейтралке 70км\ч.Впереди вдруг гололед,заносы и т\п.Могу я на этой скорости включить повышенную(у меня электропривод)?
Dundy
Dundy
Ссылка на сообщение 11.11.2006 21:54
Хороший м своевременный вопрос. Если это шоссе, то надо смотреть вперед, и вовремя заметив "гололед, заносы и т.п." вовремя затормозить и объехать возникшее препятствие. Если это лес, где "гололед, заносы и т.п." могут возникнуть неогжиданно, то не фига ездить по лесу на скорости 70 км/ч. А включить, оно конечно можно... А вот нужно ли? А потом, что так мало, всего 70, если пробовать, так уж на 120 км/ч.
