Умерла электрика в Safe
На страницу 1 2  След.
FISHERMAN
FISHERMAN
Ссылка на сообщение 16.03.2009 09:43
Приветствую.У меня safe-гжельский.Вот что случилось.Возвращался рано тром домой с работы.Загорелся "ключик".Начинаю замечать,что подсветка приборов тускнеет.Потом перестала магнитола диск крутить.Дальше гаснет вся подсветка торпеды,противотумани,свет,печка отрубилась.Короче всё умерло.Обороты стали прыгать.Благо уже рядом с домом был.Вышел,сигналка соотв.замки не активировала.Пошёл домой с мыслью что умер генератор и напроч сел АКБ.Вышел через час,сигналка машину открыла,завёлся с пол тычка,всё работает,"ключик" погас !
Что это за ФИГНЯ !!! Может кто сталкивался.Если бы генератор умер,почем лапочка контроля заряди не згорелась?И если бы я в ноль разрядил АКБ,то вряд ли с пол тычка через час завёл бы ! Sad Sad
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
Бориска
Ссылка на сообщение 16.03.2009 14:21
А может клемы на аккуме и на гене посмотреть
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 16.03.2009 16:38
Клеммы посмотри. ВСЕ. ВЕЗДЕ!!! Я давно на Славуте весь день искал, почему у меня пол-машины вырубилось. Оказался маленький (1мм2) проводок был плохо посажен на массу ПОД торпедой. Причем нашел я его находясь уже в истерике - Crazy тыкаешь тестером везде - все есть. А так - не работает!!!!! Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy
ЗЫ: А по поводу напряжения и гены - все ж не зря я люблю вольтметры перед глазами вместо лампочки;)
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 16.03.2009 20:44
Аналогично.
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 16.03.2009 22:58
Правда за недоверие лампочкам в сб ночью чуть не поплатился Smile
Дрифтовал значит на Скорпе на своем и тут опа - лампочка загорается. Ну и фиг с ней, не было ж никаких предпосылок:) А потом опа - и заглох (часа через 2 заносов Very Happy ) И с толкача хрен заведешь - АКПП. Покурил полчасика, завелся, опытным путем установил, что заряд идет после 3тыс об/мин только и домой на 2. потом на ТТК сел на хвост гонщикам каким-то уже на 3. Это где-то было уже 120. Потом когда и эта фишка перестала работать - поставил на D и быстрее домой на 140. Вырубил музыку и печку. Во двор въезжал уже на габаритах, АБС и все остальное верещало при каждом нажатии на педаль, подсветки не было...
Very Happy Very Happy В общем - щетки пришлось менять.
А вот была б там стрелочка.....Wink
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 17.03.2009 00:09
100% плохой контакт.
По моему надо начинать с минусовой клеммы аккумулятора. Просто механически - открутил, снял, поглядел, при необходимости зачистил, закрутил на место. И так все места, где видишь комбинацию провод+винт.
Что это за ФИГНЯ !
А вот привыкай Very Happy . В кетайцах органы регенерации работают очень хорошо. Чуть ли не пол-форума сообщений про то, как "чё-то загудело/заскрежетало/не включилось, а потом само стало работать как надо". Friend
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 17.03.2009 11:22
ооо, это даSmile
Это наши машинки умеют!!!
Прям Кристина из фильма Спилберга XeXe XeXe XeXe XeXe XeXe
kad79
Авто: Great Wall Wingle 3 2.8TD
kad79
Ссылка на сообщение 17.03.2009 11:35
+1 у самого такое уже было, загорелся чек, на след день перестал гореть сканер пишет все ок
djbu
Авто: Great Wall Safe F1
djbu
Ссылка на сообщение 17.03.2009 15:59
я вот зачистить клеммы как-то решил, зачистил, + стал прикручивать и так увлекся что болтик с хрустом порвал XeXe Crazy Crazy Crazy
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 17.03.2009 19:17
Это тоже бывает, слаба ещё китайская металлургия супротив русского шофёра Very Happy .
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 17.03.2009 19:36
АААААааааааа, сказали русские мужики, уходя в лес с двуручной пилой Very Happy Very Happy Very Happy
solo260
solo260
Ссылка на сообщение 18.03.2009 21:06
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
по поводу электрики....
На днях все те же симптомы были -один в один. Короче, есть там блок центрального замка -посредине под торпедой. Попала на него вода и начао он глючить - то приборы гаснут, то заряда нет, то .. и т.д. Сам удивился когда через два дня поисков пришли к нему . Сняли - он воняет, подгорел. Открыли - там блок как в телевизоре - микросхемы и прочая хрень. Вообщем целиком поменяли. Говорят в него вода попала!? Сейчас всё о кей. Такое ощущение что движок лучше работает и тянет лучше. Как этот блок связан с остальной электрикой не пойму но в нём до хрена всего. Кстати, стоит он 2 тыс. руб. Да, ещё от того что он коротнул подгорело пару проводов, ну их заизолировал.Потухли стрелки на приборе, а щиток весь работает. Электрики посмотрели - говорят менять надо, Летом на даче покопаюсь -думаю врут. Пока можно и так ездить. Если у кого проблемы с задней дверью - могу поделиться опытом.
FISHERMAN
FISHERMAN
Ссылка на сообщение 19.03.2009 21:42
Всем спасибо за помощь.
Три дня катаюсь,а проблемы как не бывало.Заехал к электрикам,напряг в хор.норме,клеймы в порядке,да и палёным не пахло.Короче разводят руками Sad Sad Sad .
Обращаюсь к solo260,где этот блок по конкретнее,и как до его добраться лудше(на всякий случай буду начеку).
Спасибо.
solo260
solo260
Ссылка на сообщение 22.03.2009 21:42
У меня он тоже не сразу сгорел . Я так думаю вода попала. После мойки в середине стекла подтёки были. Потом начались проблемы. Через два дня исчезли. Может подсох, хрен его знает. А потом я съездил в Ярославль - целые сутки под дождём. Прииехал - помыл - и на следующий день всё сдохло - поочереди. А блок находиться в центре под торпедой. Мне кажется это одна из их болезней. Тут на форуме видел у одного схожий диагноз. Как правило у каждой модели есть несколько слабых мест. Ладно поживём - увидим. уСПЕХОВ.
Евгений О.
Авто: Great Wall Safe Евро 2
Евгений О.
Ссылка на сообщение 26.01.2021 19:17
Подскажите,что сможет быть с авто! Если АКБ на 100% рабочий.При включении приборной панели не включается не чего ну и не запускается двигатель! Даже не работет аварийка.
