Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу 1 Пред.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
Ramil1988
Авто: Chery indiS
Ramil1988
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.03.2024 20:54
bugra писал(а):
Ramil1988 писал(а):
Всем привет! Прошу помощи. Купил индиса на роботе, 2012г. в. Горит чек, горит шестерёнка, выдает ошибку по трансмиссии p0720, u1601. Заменил датчик скорости на новый, не помогло. Ни один сервисмен не может найти причину, либо не хотят, либо не умеют. По двигателю выдаёт ошибку p0101-08. Tutelu проверил, уровень в норме. Куда копать, с чего начать, кто знает подскажите пожалуйста. И кстати скоростя свыше 3 не переключаются.
Кнопка ЭКО не залипла? Посмотреть в ногах пассажира и в ногах водителя разъёмы. Их там много. Может водичка попадала и там позеленело
Эко кнопку ещё не проверял. Жду окончания зимы, думаю разобрать весь салон, осмотреть и почистить все контакты. Спасибо за подсказку.
bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
bugra
Ссылка на сообщение 22.03.2024 21:03
Проверить постоянное питание на датчиках и массу.
Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд:
Выше третьей не переключает в основном из-за кнопки. Она не очень хорошо расположена. Туда попадает что-нибудь и пипец. Я сточил немного сам корпус кнопки, чтобы люфт был побольше
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 31.03.2024 10:18
А спидометр то показывает?
Ramil1988
Авто: Chery indiS
Ramil1988
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.03.2024 10:56
Спидометр цифры показывает, шкала спидометра только одну лампочку не показывает и скоростя не показывает
На страницу 1 Пред.
