2272
Авто: Киа Рио
29.05.2014 15:29
snall писал(а): |
Подскажите, для чего он? |
Подогрев сидений, но он не работает, зайди в тему про подогрев, там всё написано.
peccop
Авто: Chery Fora 1.6
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
26.06.2014 21:50
peccop писал(а): |
Давно хочу спросить, а вот это что за разъем |
Наверное от ABS, не зря же он там лежит?! Посмотри повнимательней на коробочку из которой трубки торчат.
peccop
peccop
26.06.2014 22:39
m010482 писал(а): |
peccop писал(а): |
Наверное от ABS, не зря же он там лежит?! Посмотри повнимательней на коробочку из которой трубки торчат. |
не, он из пучка проводов за АБС торчит. и АБС работает... кажется работает :-)
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
27.06.2014 05:38
peccop писал(а): |
кажется работает |
Как проверял? Почему кажется? Есть простой способ проверки.
peccop
peccop
27.06.2014 17:54
Житель писал(а): |
peccop писал(а): |
кажется работает |
Как проверял? Почему кажется? Есть простой способ проверки. |
зимой работал, а разъем этот уже года три свободный болтается. очень надеюсь, что это от датчика внешней температуры, так как у меня его нет, а климат есть. вообще машина странная - кожа+климат+4 подушки и 1.6 движок.
но датчик температуры в этот разъем нэ лэзэт
Dmitrij Lv
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
27.06.2014 20:07
peccop писал(а): |
очень надеюсь, что это от датчика внешней температуры, |
Датчик внешней температуры стоит перед радиатором охлаждения возле сигналов
Добавлено спустя 2 минуты:
Dmitrij Lv писал(а): |
Здесь какой то краник |
Это писюн дренажа от испарителя кондиционера
LinkSer
peccop
peccop
28.06.2014 12:40
Oleshka писал(а): |
peccop писал(а): |
это я знаю - нет его там и нет там для него разъема
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
LinkSer писал(а): |
peccop писал(а): |
это что за разъем |
Из электро- там рядом только излучатель штатной сигнализации (кроме АБС конечно).
У тебя он имеется? - на твоем фото его что-то не видно.
И разъем оч. похож. |
нету. сигналка стоит не родная. родной и небыло, ключ обычный, без кнопок. вполне может, что от сигналки, спасибо за наводку! там на одном конце масса, а второй как в обрыве. сегодня попробую тестером найти куда идет
Житель
Житель
28.06.2014 18:10
peccop писал(а): |
это что за разъем |
Сегодня глянул у себя - это на "кричалку" штатной сиги.
peccop
peccop
28.06.2014 20:06
Житель писал(а): |
peccop писал(а): |
это что за разъем |
Сегодня глянул у себя - это на "кричалку" штатной сиги. |
sanyamen68
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
12.07.2014 22:36
snall писал(а): |
Всем привет. Залез под водительское сиденье и увидел, незадействованный разъем. Подскажите, для чего он |
А что там в далике за зеленый разъем двухконтактный???
евгений77
Andrey_B
Авто: Vortex Estina 2.0MT4
Andrey_B
22.07.2015 07:53
Снимал панель для того чтобы добраться до штатной магнитолы. Получается снимаю панель которая с дефлекторами обдува, там кнопки на ней управляющие аварийкой, противотуманки передние и задние. Стал все собирать назад и обратил внимание что рядом есть провод и разьем такой же как на этих кнопках с аварийкой и т.д. Собсно ктонить в курсе что за провод? Получается 4 провод в этой жиле проводов. На панели заглушки еще 2 шт пустые, получается тогда должны были 2 провода быть там не задействованных. Не рискнул подключить этот провод для теста в кнопку например авариек чтоб посмотреть что будет)
