Не открывается багажник
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
aLI3n
Ссылка на сообщение 20.06.2013 21:09
Уважаемые форумчане, всех приветствую ! Рассказываю : хотел лампочку в багажнике поменять на неоновую http://www.pcdesign.ru/tovar/117010.html (раньше ставил их в подсветку ног на старом авто), начал подключать к плафону освещения багажника, протестировал, всё работает. Через некоторое время обнаружил, что перестал открываться багажник... Полез в блок, что в багажнике, проверил пред и реле - всё целое. Открыл сам замок, там тоже никаких изменений... Подскажите куда копать.
При попытке открыть багажник поворотники моргают, но реле не щёлкает. БК понимает, когда багажник открыт или закрыт, т.к. загорается сигнализатор на панели.
В данный момент изучаю схемы Smile
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 20.06.2013 22:00
Стр 31 " элементы кузова и салона" тяговое реле управляется с 1 ноги заднего BCM. Либо сигнал не доходит до электромагнита либо сам магнит не отрабатывает.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Правда, непонятно как быть если в базе нет заднего блока. Наверно, передний отрабатывает.
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 20.06.2013 22:06
Нашёл форумчанина, у которого была такая же проблема при тех же условиях )))) Самое смешное, что он из того же города, что и я )))))))
lav
lav
Ссылка на сообщение 20.06.2013 22:09
И...?
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 20.06.2013 22:12
lav писал(а):
И...?
Написал ему, ждём ответа )
Он писал, что поменял пред на 10 в салонном блоке, хочу узнать какой именно
lav
lav
Ссылка на сообщение 20.06.2013 23:24
А пред наверно стоит на блоке FBCM там их в ряд штук 10
Фисус
Фисус
Ссылка на сообщение 21.06.2013 10:34
Это я)).Визуально все предохранители были целы,но электрик на СТО быстро нашел неисправный...замена-все нормуль.
Добавлено спустя 30 секунд:
поставил 15 вместо 10..
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.06.2013 11:10
Фисус писал(а):
15 вместо 10
Эт ты зря сделал,очень зря.
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 21.06.2013 20:26
Исправлено ! Вот он, виновник :
Визуально был сгоревшим, заменил и всё заработало.
Поставил опять на 10А, всё норм. Кстати, делал я дополнительный плафон в багажник, так как стандартный был закрыт сабвуфером.
Фисус
Фисус
Ссылка на сообщение 24.06.2013 07:44
яков12 писал(а):
Эт ты зря сделал
посмотрел у себя,стоит все таки на 10...
я затупил походу дела Izvini
AлЕкСаНдР.
Авто: Chery Amulet База
AлЕкСаНдР.
Ссылка на сообщение 11.04.2014 17:51
Не открывается багажник с кнопки в салоне и с брелка!
В чём может быть проблема???
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Ссылка на сообщение 11.04.2014 20:43
Попробуй нажать рукой на дверь вниз с одновременным открытием с брелка (если, конечно, при нажатии на кнопки слышен щелчок замка. Если его нет - смотри электрику).
sonic13
Авто: Chery M11 (M12) комфор
sonic13
Ссылка на сообщение 14.04.2014 07:44
На крышке багажника с внутренней стороны есть заглушка, ее надо снять и потянуть за конец тросика и дверь откроется, ну а дальше копай в электрике. Может чего в жгуте проводов, он с левой стороны, если у тебя хэтч.
Евгений м11
Авто: Chery M11 (M12) 1.6
Евгений м11
Ссылка на сообщение 04.04.2017 14:50
Попал друг ..
