Блин задолбал один и тот же дефект!!! Постоянно горит лампочка сигнализатор о том что постоянно открыта дверь задка!!! Дверь на самом деле открыта а сигнализатор горит! Что делать? Как её погасить?? Мелочь а раздражает!! Кто с этим тсалкиваля подскажите !!!
У меня горел сигнал открытой двери. Был порван (и утерян) резиновый чехол на концевой выключатель водительской двери. Вырезал из 3мм резины кружок диаметром 5 мм и приклеил на торцевую поверхность выключателя. Всей работы на 10 мин. _________________ Подпись
Если горит то скорее всего дверь не закрыта, надо хлопнуть сильнее
ЗЫ: Было то же самое , кажется что дверь закрыта, но если взять сбоку за дверь(там щель между кузовом и дверью позволяет) и поболтать то дверь болтается. Так мне чуть (2 мм) отпустили скобу замка и она нормально закрылась _________________ Подпись
Попробовал отпустить скобу! Закрываю заднюю дверь а сигнализатор горит. Поеду на гарантию пусть разбираються это ихняя работа!! А недавно выявил еще один дефект - на связке при покупке давали 2 ключа так один работает нормально а другой неоткрывает и не закрывает двери ! Думал батарейка в ключе но нет батарейка рабочая .
Тьфу-тьфу-тьфу шоб не сглазить...
Из всего что на форуме описано у меня "вылез" только один дефект - оконечный выключатель на водительской двери. Причем он не отказывается работать, а просто работает когда ему хочется
Снимаю с охраны, открываю дверь, сажусь, завожу, выхожу из машины, захлопываю дверь... машина встает под охрану и закрывает двери...
хорошо хоть первый раз возле дома случилось и я воспользовался запасным комплектом.
Теперь открывая дверь проверяю включилась ли подсветка на дверях... если нет то пальцем стучу по концевику. _________________ Подпись
Нынешний финансовый кризис - не самое страшное, что может случиться с нами в этой жизни!
похоже эти кнопки, единственное слабое место ховера, причём только передние, задние вроде у всех работают, я кстати его разбприл, хитрая конструкция, там просто эту ромашку(или как её назвать) надо разогнуть чтоб контакт был лучше. А то у меня при езде по кочкам иногда мигает индикатор открытой двери, правый я сделал, теперь левый начал . _________________ Подпись
Вот и у меня не гаснет водительская лампа в переднем плафоне
А у кого еще не гаснет? Смотри концевые выключатели передних дверей. Или все же обе лампы не гаснут?
в том то и дело что не гаснет только одна лампа(впереди там 2 лампы), а вторая работает нормально.
Концевые выключатели я вообще снял, правая лампа не гороит, а левая(водительская) горит постоянно, пришлось снять клему , завтра на СТО. _________________ Подпись
Значит выключатель заглючило, больше нечему.
если при открытой двери (когда горит свет) включить ещё выключатель, то свет становится ярче, если выключить выключатель то свет становится тускнее, значит можно сделать вывод что выключатель в порядке _________________ Подпись
Да. Согласен. Значит барабашка, тьфу коротыш на массу.
