Самодиагностика, считывание ошибок
На страницу 1 Пред.    След. 18
Hover2007
Авто: Hover
Hover2007
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 19.05.2007 23:06
Юрий Т писал(а):
Я уже больше года работаю с Иксом 431.
Если есть программный модуль Ховера, то что показывает Х-431 при его тестировании? Интересует любая информация.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 19.05.2007 23:42
У меня есть прога ГВ.Ваком смысле что? Считает ошибку,выдаст в текстовом виде,покажет текущие параметры,после устранения неисправности,можно стереть память ошибок. У меня ЛМ я в него заходил программой ГВ,но текущие данные были неверные.Угол опережения,температура на впуске,обороты двигателя и т.п. На Ховере думаю будет все ОК. С Черри тоже думаю будет неразбериха,туда тоже своя прога нужна.
Вчера в дизель БМВ зашел как в бензиновый ,на холостом ходу она показала 9850 оборотов Crazy
Hover2007
Авто: Hover
Hover2007
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 21.05.2007 23:59
Что-нибудь пишет при коннекте? (Протокол, скорсть, любые параметры коннекта, справку о себе, любые данные по ECU. Есть предположение, что при коннекте ECU выдает свое уникальное имя, которое и является KWP-ключевым словом). Может ли читать VIN?
Проба на Чери тоже интересна - проверка совместимости протоколов с другой стороны.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 24.05.2007 01:23
Да ECU выдает свое уникальное имя. Как при коннекте так и по отдельному запросу. Я его себе даже респечатал . ВИН не дает.Не было еще у меня машины которая бы дала ВИН. А диагностировал я несколько сотен машин. 80 процентов марок я могу проверить.
Для бытовых целей ИКС не нужен это точно.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 24.05.2007 01:30
Могу еще сказать,что все авто начиная с 1996 года,идущие на экспорт в США,должны работать с протоколом ОБД2. Чтобы ЛЮБОЙ сервис мог обнаружить и устранить неисправность связанную с топливной системой.Требование зеленых. Ни ЛендМарк,ни я так понимаю Ховер,не работает с этим протоколом.
Hover2007
Авто: Hover
Hover2007
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 25.05.2007 04:03
А выложить сюда? Или как-нибудь иным путем можно получить?
Есть ли в Х-431 возможность сохранить(распечатать) весь обмен?
Hover2007
Авто: Hover
Hover2007
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 25.05.2007 04:12
Я тоже так думал, поэтому и купил простейший тестер. OBD-2 - это тип разъема J-1962. Электрических протоколов несколько, а программных, видимо, у каждой машины - свой. Поэтому у всех совместимость частичная. Для Европы есть общее - протокол EOBD, для Америки - тоже.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 25.05.2007 23:42
Что выложить? номер моего ЭБУ? какой обмен выложить?
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 28.05.2007 16:57
Думаю, про язык пишут именно поэтому! Протокол может совпасть, а язык нет. Цифры в их кодировке тоже иероглифы! Видимо есть контроллеры для Европы и внутреннего рынка... А мы тут для них Азия...
А что за круглый разъем на длинных проводах лежит в блоке электрики под капотом? На схеме не смог найти...
Hover2007
Авто: Hover
Hover2007
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 06.06.2007 00:51
Я, конечно, хотел бы обмен с Ховером и ключевое слово его ЭБУ. Неплохо было бы и с Чери для сравнения.
Мне пока не удается раздобыть чип интерфейса. Поэтому вся надежда на Вас.
Hover2007
Авто: Hover
Hover2007
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 06.06.2007 00:58
Где под капотом? Что Вы называете блоком электрики? Блок предохранителей? Не помню там круглого разъема да еще на длинных проводах.
Есть разъем на проводах к ЭБУ, но он, по-моему, не круглый. Впрочем, надо посмотреть...
NiMar
Авто: ВАЗ
NiMar
Авто: ВАЗ
Ссылка на сообщение 16.08.2007 21:45
Насколько я знаю, на Тигго - стоит блок управления - аналог Bosh 7.9.7 он прекрасно диагностируется адаптерами серии ELM по крайней мере адаптер ELM327 который берет все протоколы - поддерживает. Можно взять и дешевую версию ELM323 - она поддерживает только протоколы ISO9141-2 и ISO14230-2. вот он http://www.inj.ru/catalog/index.shtml?action=describe&id=36
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 17.08.2007 10:13
аналог Боша стоит на Амулетах, на Тигго - как и на Ховерах стоит Delphi MT20U
Вот фото ЭБУ моего тиггренка http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=31790&highlight=MT20U#31790
Hover2007
Авто: Hover
Hover2007
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 20.08.2007 22:24
Друзья!
На шашлыках Лександер подключал к моему Ховеру свой компьютор от Тиги! - работает! Видимо действительно мозги схожи!
Его комп работает по Блютузу на КПК!
Фотки http://foto.mail.ru/mail/rifat.71/2/22.html
Сам комп, на фото, ниже лежит подключается к OBD
http://foto.mail.ru/mail/rifat.71/2/23.html
Лександер, не могли бы Вы, как-нибудь, скинуть (выложить) софт для своего BT-адаптера для Тигго и, если есть, - общий софт (не для Тигго).
Я прочитал доки сначала невнимательно и не понял, что для нашего двигателя написан специальный софт для КПК. Именно в нем реализован правильный обмен по протоколу KWP. Простое сравнение двух софтин позволит найти пароль. Есть люди, которые это смогут сделать.
Hover2007
Авто: Hover
Hover2007
Авто: Hover
Ссылка на сообщение 20.08.2007 22:35
Дело не в чипах, а в протоколе. Очевидно, применен KWP с кодовым словом, разрешающим обмен. Я хотел сделать макет на ELM и записать протокол в ПК для последующей расшифровки. Но, поскольку сам протокол неизвестен, то это долгий путь, плюс ELM нет. Более простой способ сравнить софты для BT-адаптера. это сразу даст отличия от стандартного протокола, которые затем можно будет перенести в другие устройства - VG-1031, диагностические тестеры и т.п.
