karabass
ASN
karabass
SS
SS
Авто: черный, уже без фар.
19.11.2008 21:41
karabass писал(а): |
ну бензин, и какой должен быть? |
Крути передний колесо и щитай.))))
karabass
SS
SS
19.11.2008 21:52
Передаточное число ГП.
ASN
karabass
ASN
SS
SS
20.11.2008 07:21
ASN писал(а): |
Скорее всего, на бензоле больше передаточное число. |
Передаточное больше всегда на дизеле. Только для дизельного Ховера есть свой редуктор, редуктора с передаточными числами 38*9 и 41*9 ставились на беньзиновые Ховера.
Так что крути и щитай обороты или разбирай перед.
karabass
SS
SS
20.11.2008 09:54
и как она проявится - если допустим с переди у меня 38*9 а сзади будит 41*9??? |
Будешь ездить на заднем приводе ни чего не будет. При движении на полном приводе перед будет крутится быстрее чем зад. Чем чревато? Разобьет какой нибудь из редукторов.
эт как? - чего считать непойму что-то |
Передаточное число ГП 38*9 = 4,22 ГП 41*9 = 4,55
Вывешиваешь колесо( луче оба), на 100 оборотов колеса должно получится 422 или 455 оборотов кардана, если вывешено 1 колесо а второе стоит на земле, значит получены результат умножаешь на два.
Иди крути.))
Pyher
Pyher
20.11.2008 09:56
считаешь сколько оборотов сделают колеса за 1 оборот кардана.
или наоборот.
сколько оборотов сделает кардан за 1 оборот колеса. Только включить ПП и следить чтоб колеса оба крутились равномерно
karabass
IvUs
IvUs
Авто: SSY Kyron 2.0Xdi
20.11.2008 20:08
SS писал(а): |
ASN писал(а): |
Передаточное больше всегда на дизеле. |
Наоборот. На дизеля ставят "длинные" ГП.
SS писал(а): |
Иди крути.)) |
Достаточно 9 оборотов колеса. Кардан должен провернуться 38 или 41 раз соответственно.
