denisoff
denisoff
Авто: Great Wall Sailor
24.02.2013 19:49
Никто не заморачивался по поводу установки спойлера на Sailor? Осенью вся задняя дверь в грязи,зимой-в снегу. Что бы такое поставить?
кефир
кефир
24.02.2013 21:03
Короче, есть два варианта, первый на 2-3 точках опоры, спойлер берешь любой, который понравится, 120-130 см, я не помню сколько ширина крыши кунга, открываешь 5 дверь, все центруешь, размечаешь, ставишь спойлер так, чтобы он и двери не касался и щель закрывал ( такие надо мерить, брал от Дэу, но ненексия и не матис), сверлишь, прикручиваешь, по желанию красишь.Закрывает щель, двери не касается, но от косого дождя не спасет, зато выглядит агрессивно и достойно. Сам не ставил, только прикидывал. Второй вариант спойлер, который бы сплошняком ложился бы на крышу, типо дефлектора, но пока такой у меня не получилось найти. Можно взять от Каравеллы или Транспортера и проколхозить, но уж больно они дорогие.
FIGOROV
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
24.02.2013 23:01
так у нас на кунге нет остекления ведь. зачем спойлер?
derton
denisoff
Баsко
derton
derton
Авто: TLC 80
25.02.2013 19:01
Цитата: |
просто обас....ся, петросянище!!!!!!! |
Не стоит переходить на личности. Это в первую очередь характеризует Вас.
На мой взгляд имеет смысл поставить нормальные брызговики и расширители арок. В таком исполнении автомобиля в целом, как на картинке, толку от данного спойлера не много.
И да, это какой-никакой кандидат на отрыв в лесу.
denisoff
denisoff
25.02.2013 19:26
Баsко писал(а): |
Речь как я понял идет о вот этом: |
Ага,что то типа этого. Где то в гараже должен быть оставшийся от Нивы похожий,надо попробовать.
derton
Брызговики и расширители не спасут от загрязнения. ИМХО.
Баsко
derton
derton
Авто: TLC 80
25.02.2013 23:00
Спойлер, он же антикрыло, служит для того, чтобы увеличивать прижимную силу на быстро движущейся авте.
Эта же концепция в лучшем случае вообще не перехватывает воздушный поток, либо же перехватывает. В результате чего работает как тормозной парашют - т.е. тянет хвост машины назад и вверх.
Это с точки зрения приложения сил.
Если же с точки зрения вакуума и завихрений. Посмотрите, как борются с этим водители фур и междугородных автобусов. Вы где нибудь видели попытки нагнать воздух сверху транспортного средства, таким образом, чтобы сдувало воду с грязью? Такого нет. вы видели, чтобы подобная штука ставилась на митсу, крузаки всех мастей, патролы? Чтобы на кроссоверы ставилась? У них у всех проблемы с задним стеклом. Но вот видать все дураки и петросяны.
Цитата: |
Брызговики и расширители не спасут от загрязнения. ИМХО. |
Однако владельцы грузовиков именно так эту проблему и решают
В общем думаю, что данная затея у вас будет безрезультатна. В лучшем случае вы сможете устроить легкий обдув задней двери кунга, при этом потеряете в аэродинамике. Да дверь будет суше, но воды и грязи на нее лететь будет не меньше.
Таково мое мнение. Если же вы ничего не хотите слушать, а только обзывать и посылать людей в разные форумы. Что ж, я в этой теме больше писать не буду. В конце концов машина ваша.
FIGOROV
кефир
кефир
26.02.2013 06:22
Спокуха мужики , так и до драки недалеко. Во-первых, я на эту тему заморачивался исключительно из практических целей, а именно из-за воды в кузове, для меня это проблема, попадает она туда различными способами, в том числе и через верхнюю щель, цель в спойлера эту щель прикрыть, конечно этого не получится на спойлере с 2 точками крепления, надо что-то типо дефлектора. Во-вторых, из-за внешнего вида, естнссно)спойлера ставят на кунг на Наварах, БТ, Рейнджерах, льках, чем мы хуже))) вариант, который на картинке мне не подходит...
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
denisoff
Подумай, крепеж можно наколхозить и убрать под петли, чтобы ничего не сверлить
derton
derton
Авто: TLC 80
26.02.2013 09:38
кефир
На рынке продаются уплотнители для заднего борта пикапа. Можно улучшить и уплотнители крышки. Ближе к теплу этим займусь. Мне правда больше для бродов надо. Да и вода у меня судя по всему только из под борта при движении просачивается. Если у вас течет кунг, может там где-то неисправность?
кефир
denisoff
