Не горит ближний свет и глохнет
Ответить    Все форумы » Lifan
Vega-v-v
Авто: Lifan Breez
Vega-v-v
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 19.02.2013 09:25
Народ подскажите .. вчера пропал ближний свет при переключении на дальний машина заглохла и больше не заводилась.. проверил все предохранители все нормально , еще погасла приборная панель и машнитофон, когда проверял под капотом предохранители шатал реле , заиграла музыка , машина завелась но вскоре снова заглохла , вообщем теперь заводится только когда с силой давиш на .. если стоять у водительского крыла ближнее право реле ... то машина заводится отпустиш глохнет и свет по прежнему не работает ..
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Ссылка на сообщение 21.02.2013 07:46
Советую все таки обратися если не к официальному дилеру, то хотя бы к профессиональному автоэлектрику.
Хотя для начала можно просто проверить клемы на АКБ.
Vega-v-v
Авто: Lifan Breez
Vega-v-v
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 21.02.2013 10:05
причину в том что машина не заводилась я нашел под капотом где находятся предохранители и реле есть 3 пластинки одна из которых коротила , заменил, эта причина пропала но ближний свет так и не появился..
Cryptografic7
Авто: Chery M11
Cryptografic7
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 29.05.2013 10:23
предохранители заменили?
Loki000
Авто: Great Wall M2 26
Loki000
Ссылка на сообщение 19.12.2014 13:08
http://www.testking.net/testking-642-457.htm
