Заднее ISU
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Василий 732
Авто: Chery Fora
Василий 732
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.01.2009 22:02
всем привет.... выручайте сегодня пропали стоп сигналы основные, дополнительный горит... может предахранитель сгорел и где и какой он? Crazy
TA)(I$T
TA)(I$T
Ссылка на сообщение 13.01.2009 22:10
в багажнике погляди, 2 или 3 предохранитель.
Василий 732
Авто: Chery Fora
Василий 732
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.01.2009 22:13
в каком багажнике? Sad
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 13.01.2009 22:21
Василий 732
За левым крылом
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 13.01.2009 22:55
Василий 732
Они, т.е. TA)(I$T и Alex095 имеют ввиду задний блок управления (он именно там и находится Yes ), а в нем предохранитель.
Только он наверняка цел, т.к. доп. сигнал у тебя горит (а он сидит на том же самом предохранителе). Проверь его конечно, заодно и посмотришь где задний ЭБУ.
Еше возможная причина - пропал контакт на массу. Пошарь прямо по жгутам и найдешь, где массовый провод не контачит.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 13.01.2009 22:59
А я бы лампочки поверил для начала Very Happy
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 13.01.2009 23:07
И это не помешает. Yes
Только 2 сразу? сомнительно. Впрочем лампы проверить надо в любом случае.
Василий 732
Авто: Chery Fora
Василий 732
Авто: Chery Fora
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ЗАВТРА С УТРА ПРОВЕРЮ ВСЕ ВАРИАНТЫ ЧТО НАЙДУ НАПИШУ... Smile
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 14.01.2009 00:32
Легко. Yes
Nosferato
Nosferato
Ссылка на сообщение 14.01.2009 09:09
LinkSer писал(а):
И это не помешает.
а что там сомниваться, сначала одна перегорает а потом вторая и тебе сообщают что у тя стопы не горят и тут ты начинаешь искать нло стопы однавременно потухли, ты на 100% уверен что у тебя сейчас оба стопа горит?
Константин1
Авто: Chery Fora
Константин1
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.01.2009 10:03
У меня тоже сразу оба стопа -лампочки перегорели.Там лампы с двумя спиральками и обрыв почти невидно .Лампы поставил наш МАЯК всё в норме.
Константин1
Авто: Chery Fora
Константин1
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.01.2009 10:05
А у тебя стоп на заднем стекле работает?
Василий 732
Авто: Chery Fora
Василий 732
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.01.2009 12:51
Спасибо всем! Все верно сгорели сразу две лампы на стоп. и все произошло в течении двух часов. Вот почему у меня закралось сомнение что это лампы,как сразу две? больше похоже на предохранитель. Еще раз всем спасибо за поддержку..... Horosho
Dmitry Koltyrin
Авто: Chery Fora MT
Dmitry Koltyrin
Авто: Chery Fora MT
Ссылка на сообщение 05.01.2013 20:31
Всем привет! Сегодня, добрался до заднего блока ISU. Причина - не работала кнопка багажника в салоне и с сигналки. Перерыл весь инет, уже начал грешить на глюк сигнализации, но при нажатии на кнопку открытия багажника (брелок) - сигнализация подавала сигнал. Разобрал кнопку в салоне - все ОК. Полез в багажник. Достал блок. Предохранитель 15 А на втором гнезде был перегоревший. Поставил новый - тут и началось - запахло проводкой, пошел дымок из В-коннектора на блоке. Побежал вырубать АКБ. Поплавилась гребенка и контакты В11 (обогрев задн. стекла) и В12 (лампа багажника). Остальное все работало вроде. Надеюсь что блок рабочий, но...
Запутался с предохранителями в нем - стояли 1-30А, 2-15А (сгоревший), 3 -15 А, 4 и 5 пустые, 6-25А. По схеме все по-другому.
А! Не работал обогрев заднего стекла (машинка бу 2008 года)
Подскажите, пожалуйста, какова могла быть причина КЗ в колодке? Неужели перетерлись провода?
Или все-таки причину надо искать в обогреве? (реле отключения обогрева работает)
Заранее, спасибо.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.01.2013 06:20
Небось пред поставил тот,что под рукой валялся?На все 20А или больше.
