nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
24.06.2023 17:59
Demon6 писал(а): |
Судя по всему система сильно завоздушена, в том числе и печка, поэтому не греет. Но нужно начинать с замены прокладки ГБЦ. Затем заменить антифриз и масло. |
почему она могла завоздушиться ? если помпа и термостат исправны, и перегрев ведь просто так тоже не случается, да и она не закипела, стрелка дошла до красной зоны и машину заглушили...
мильЁн вопросов у меня на это )))
А можно номерок хорошей прокладки ГБЦ ???
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
24.06.2023 19:05
nata160 писал(а): |
почему она могла завоздушиться ? если помпа и термостат исправны, |
Я не утверждал, что они исправны, просто предполагаю. А завоздушивание могло произойти по разным причинам: утечка наружу, утечка в масло, перегрев и закипание, заклинивание клапана в крышке радиатора...
nata160 писал(а): |
А можно номерок хорошей прокладки ГБЦ ??? |
Собственно номерок всего один 473H1003080. Другое дело, что под этим номером можно купить как качественную прокладку, так и "аналог".
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
24.06.2023 19:20
Demon6 писал(а): |
nata160 писал(а): |
nata160 писал(а): |
Собственно номерок всего один 473H1003080. Другое дело, что под этим номером можно купить как качественную прокладку, так и "аналог". |
как в автодоке понять где оригинал а где нет )
Demon6
Demon6
25.06.2023 17:57
nata160 писал(а): |
как в автодоке понять где оригинал а где нет ) |
По направлению "Дилер" должен быть оригинал.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
19.08.2023 08:54
Demon6 писал(а): |
nata160 писал(а): |
nata160 писал(а): |
тут в ВК у человека проблема один в один произошла, менял термостат, не помогло, отдал на сервис, причина все же в прокладке ГБЦ, так что у меня видно все то же самое, зря я плохо о том сервисе подумала ))) так что буду брать оригинал прокладку и по пути завезу к маман
Demon6
Demon6
20.08.2023 12:54
nata160 писал(а): |
причина все же в прокладке ГБЦ |
Ну вот, я же вам писал, в первую очередь меняйте прокладку
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
25.10.2023 19:42
Demon6 писал(а): |
nata160 писал(а): |
Ну вот, я же вам писал, в первую очередь меняйте прокладку |
ну ладно, прокладку поменяли, но мама говорит ей приходится чаще подливать антифриз, а раньше такого не было... видимых утечек нет... куда теперь копать ...
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
16.11.2023 20:20
Друзья!Доброго вечера,менял ли кто нибудь резиновые патрубки на печку? У меня окаменели.и потрескались,а номера их никак не пойму ни на одном каталоге,Они хоть одного диаметра с обоих концов,может наши какие подойдут?
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
18.11.2023 21:32
S18-1303417 и S18-1303418,уже сам нашел номера.может кому пригодится
nata160
Авто: Chery indiS
mmixaill
Авто: Chery indiS
mmixaill
Авто: Chery indiS
01.04.2024 22:23
Здравствуйте.Между корпусом и крышкой термостата сочиться антифриз,подскажите пожалуйста как исправить?
nata160
Авто: Chery indiS
Demon6
Demon6
03.04.2024 13:21
mmixaill писал(а): |
Между корпусом и крышкой термостата сочиться антифриз,подскажите пожалуйста как исправить? |
попробовать подтянуть болты, если не поможет, то менять прокладку крышки
nata160 писал(а): |
а проблема прежняя осталась |
надо искать утечку антифриза. Купите специальный краситель, типа LAVR Ln1742, залейте в антифриз и ищите с ультрафиолетовым фонариком.
Demon6
Demon6
16.04.2024 15:13
nata160 писал(а): |
почему они белые |
это осадок после выпаривания антифриза
nata160 писал(а): |
Помогите опознать крышку радиатора |
помочь опознать не могу, но проверить ее работоспособность можно: в крышке 2 клапана
1 на давление - это большая тарелка, он должен нажиматься с усилием,
2 на впуск, маленькая тарелка, должен открываться свободно без усилия.
Поскольку радиатор не родной, и крышка возможно тоже была подобрана на глаз, то нужно еще проверить не нажимается ли большая тарелка при установке крышки, и может ли маленькая тарелка открываться, не мешает ли ей что-нибудь в горловине.
Все ваши проблемы возможно решатся просто заменой этого куска шланга и хомутов. Только хомуты должны быть пружинные, а не червячные.
