Фотон 1151 с камминсом-кто что знает о нем?
вот взяли на фирму где работаю сиё чудо....грузоподьемность по табличке 11 тонн. при этом установлен движок камминс 3.8 как на валдаях или пазиках...хотел поменять резину (родная 8.25-20) ,вроде как родная с газона-но глянул на норму слойности и индекс грузоподьемности "родной" -и понял,что не проканает....по этим параметрам подходит "камазовская" 9.0-20 но она устанавливается на 7-ми дюймовый диск -а у меня 6.5 дюймов. х.з.как налезит и будет ли тереть.резину поменять хотел т.к. протектор(реденькие продольные канавки) не для наших снежных зим...-а камаз"кошачья лапка" как раз было-б само то...еще ...ни фига не хочет заводиться на морозе-посмотрел все предохранители(думал предпуск.подогрев коллектора не пашет) вроде целые....еще косяк-где в валдаях стоят предпусковые подогревы (в пласмассовом поддоне и блоке чуть выше топл.фильтра)-у меня там даже и не заглушки-просто отливка :-(
а снимать дрыгло-рассверливать блок под подогрев ,и тож самое с поддоном-чет как-то не к добру.....
