Датчик скорости?
На страницу 1 2  След.
Serrrg1981
Авто: Chery indiS комфор
Serrrg1981
Ссылка на сообщение 19.10.2012 08:56
Недавно заметил что иногда показания скорости и синяя бегущая дорона мгновение падают а потом сразу опять в норме....
например еду 110км/ч и... опа.. на секунду например показывает 86 км/ч и сразу опять 110 - это явно не нормально кто-то сталкивался?
indi654
Авто: Chery indiS полная
indi654
Ссылка на сообщение 19.10.2012 13:10
У меня с новья было точно так. Через пол года само прошло
chameleon
Авто: Chery indiS
chameleon
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.10.2012 20:23
вот уже год спидометр иногда тоже тупит: на любой скорости на секунду показывает заниженное значение (где-то на 20 км\ч меньше). Щас уже не обращаю внимания.
SlimLine
Авто: Chery indiS Basic
SlimLine
Ссылка на сообщение 24.10.2012 15:33
Бывало несколько раз. Но как-то не придаю этому большого значения. На спидометр не смотрю вовсе практически. Smile максимум если я переключаю или настраиваю радио )
Anunnah
Авто: Chery indiS comfor
Anunnah
Ссылка на сообщение 21.12.2015 10:26
Были такие симптомы. Делюсь рецептом возможного лечения. В сервисе хотели получить ошибку по датчику скорости для обращения на завод, поэтому отключили фишку от ДС и проехались, но ошибки не было. Подключили фишку обратно, и... О ЧУДО скачки сразу прекратились вообще. Есть повод предположить, что проблема в контактах на датчике скорости.
Кулекс
Авто: Chery indiS
Кулекс
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.12.2015 21:43
Как "отключить фишку от ДС"? Где находится ДС?
Кулекс
Авто: Chery indiS
Кулекс
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.01.2016 17:13
Здравствуйте.
Так, где же находится ДС?
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.01.2016 18:02
Кулекс
Авто: Chery indiS
Кулекс
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.01.2016 09:42
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.06.2016 16:54
ЧИРЫШЕК писал(а):
помогите бестолковому, где этот разъем под капотом? как до него добраться?
получается , он под аккумулятором , где-то. Так?
И вообще, я правильно понял, что слева от движка (если смотреть на открытый капот "с улицы"- генератор, а справа - коробка и прочая трансмиссия?
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.06.2016 19:30
Дмитрий Олейников писал(а):
где-то. Так?
Там где приводы (правый и левый).
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.06.2016 22:59
Не знаю точно, в какой раздел писать. Помогите разобраться:
в воскресенье был сильный ливень с грозой и сильным ветром. Черик стоял на улице. Когда после этого светопреставления завели и поехали - загорелась шестерня и коробка встала в аварийный режим. в понедельник поездил по сервисам - срочно даже посмотреть не получилось. Вечером ставил машину - загорелся и "чакноррис"- ошибка двигателя.
Сервисмены определили ошибку датчика скорости и заказали его. завтра-послезавтра будем ставить. Но вот, что я замелил сегодня: низкий уровень жидкости в "белом бачке между масляным щупом и решеткой радиатора" (это, наверное расширительный бачек системы охлаждения?).
Жирные потеки на проводах под масляным щупом. Там три провода сливаются в один - вот это место жирное. Похоже источник это усилитель руля (он ведь слева от двигателя, где пищучий ремень, так?
и, ко всему прочему, заметил, что при заведенном двигателе из глушителя что-то брызжет. Без запаха и не масляное. Может вода? как она туда попала?
Двигатель работает ровно.
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 23.06.2016 04:55
Это конденсат - нормальное явление.
загорелась шестерня
Лампы стоп сигнала целые?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Там нет трубок кондиционера рядом?
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.06.2016 08:13
загорелась шестерня
Конденсат? сколько его может быть! машина весь день стояла, только вечером завел!
Лампы - горят
На счет кондея - не знаю.
А, что скажете про "белый бачек"? это точно расширительный бак охлаждающей жидкости? Заливать жидкость надо, открутив "железную крышечку" слева от бачка? Какая жидкость лучше?
FedToAl
FedToAl
Ссылка на сообщение 23.06.2016 08:33
Газоните как следует все вылетит лишнее.
Можно спорить долго - но самое простое тот же цвет выбрать и долить (любая цена жидкости и фирмы). (не помню точно есть вариации желтый с розовым можно с зеленым нельзя как то так). Убедитесь что это именно бачек расширителя я так не могу уверенно сказать.
