ilyin_aa
ilyin_aa
07.10.2012 20:52
Перестала гореть половина повторителя поворота в зеркале. Первый раз через полгода эксплуатации. Сделали по гарантии, но не заменили, а отремонтировали. Разрезали корпус, была плохая пайка. При попытке снять зеркало, оно лопнуло. Сами сломали, сами заменили. Прошло полтора года. Тот же дефект. Я думаю надо было плату каким либо лаком покрыть. Так лечил на телефоне. Кто-либо снимал зеркало без его смерти? И как? Может быть отверточку сделать гибкую и снять повторитель через щель? Буду благодарен за совет.
strogovets
strogovets
08.10.2012 12:42
У меня было так с левым зеркалом, только зеркало не били. Теперь с правым поворотником проблема. Я его уже вынимал. И ни чего не разбил. Там корпус наружный на клипсах он снимается а затем шурупы откручиваются. Да и надо пластиковую линейку на всякий случай чтоб не поцарапать (отверткой царапаются пластиковые детали). И работать с пластиком лучше и легче в теплоте он не такой хрупкий.
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
09.10.2012 17:31
strogovets писал(а): |
У меня было так с левым зеркалом, только зеркало не били. Теперь с правым поворотником проблема. Я его уже вынимал. И ни чего не разбил. Там корпус наружный на клипсах он снимается а затем шурупы откручиваются. Да и надо пластиковую линейку на всякий случай чтоб не поцарапать (отверткой царапаются пластиковые детали). И работать с пластиком лучше и легче в теплоте он не такой хрупкий. |
И что в итоге работает? Что было?
strogovets
strogovets
12.10.2012 15:04
Неконтакт
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
03.09.2014 12:41
Мужики, кто-нибудь может фотку выложить и указать Где чего ковырять?
Рекрут
Рекрут
25.06.2015 11:01
Iz_Lomovki писал(а): |
Мужики, кто-нибудь может фотку выложить и указать Где чего ковырять? |
Не давно решил тоже разобрать зеркало (левое), т.к. не весь повторитель горит. Пришлось снять декоративную крышку (сломал одну защёлку), нужно тянуть строго в перёд по ходу машины. Дальше открутил три шурупа с тыльной стороны, потом два винта снизу, потом изнутри двери снял накладку зеркал, обшивку двери, разсоеденил разъем зеркала. Повернул зеркало влево и вниз до упора, отверткой Оочень аккуратно (чтобы стекло не треснуло) отсоединил платформу зеркала от крепления. Вывернул внутренности в корпусе так, чтобы можно было открутить шурупы повторителя и выдавить повторитель внутрь.
В итоге корпус повторителя не разборный, только если разрезать, т.к. инструмента не было собрал всё назад до приобретения инструмента. При отсоединении зеркала от платформы выпал кусочек поролона, я сначала не понял откуда, но когда собрал всё и проехал, заметил вибрацию на зеркале. Во общем теперь есть люфт зеркала, надо поролон на место вернуть. Вот как-то так. Буду ещё разбирать сфоткаю.
Iz_Lomovki
Рекрут
Рекрут
23.12.2015 15:20
Купил минидрель типа "Дремель" и с помощью отрезного круга с внутренней стороны вскрыл повторитель, один диод просто отпал. Накрутил медную проволоку диаметром примерно 1,2 мм на жало паяльника и припоял, всё заработало. Назад собрал, щели замазал герметиком.
Андрей Владимирович
Рекрут
dis52
dis52
11.07.2016 21:56
А я отломил зеркало под корень..
Хотел его сложить. А похоже давно не крутил - прикипело. Хрясь, и осталось висеть на проводе.
Короче, притянул его на 2 стяжки.
Из-за этого шарнира тратиться на новое нет желания. Думаю, вот, прикрутить его на саморезы.
