Huanghai/Derways Aurora
yaro4x4
Авто: Huanghai Aurora
yaro4x4
Ссылка на сообщение 08.09.2012 12:31
Уважаемые форумчане, заранее благодарю за Ваши советы.
Машину покупал как Huanghai Aurora, но прочитав форум, по внешнему виду и фотографиям моя машина один в один Derways Aurora. (по крайней мере у меня такое впечатление)
У меня следующая проблема:не работает обогрев салона. Краник в капотном отсеке открыт (проверял на обоих положениях). после того как машина прогреется, если включить обогрев салона, то сначала секунд 15-20 идет довольно теплый воздух, а потом дует холодным. Выключаю из салона обдув, двигатель в это время работает, через пару минут опять включаю, сначала секунд 15-20 идет теплый воздух, потом холодный.
уровень антифриза залил по самое горлышко, прогрел машину, "помацал" патрубок, чтобы вышел воздух, долил антифриз. результат - без изменений. поездил, проверил уровень антифриза - соты покрывает, но не столько сколько было первоначально.
Часть антифриза ушла в расширительный бачок.
Машина прогревается корректно, в пробках перегрева нет.
если кто встречался с этой проблемой, пожалуйста, поделитесь опытом, как ее решили
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 08.09.2012 15:01
Наши и твоя машины абсолютно одинаковы, но для начала представься - 3 и 7 закреплённые темы, а потом в поиске находишь тему про систему отопления салона - там всё разжёвано. Удачи.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 09.09.2012 06:39
Да ладно Сергей не ворчи как старикан XeXe
Если патрубки горячие , думаю привод заслонки не работает либо штырек лопнул этой заслонки - болезнь ето их Yes
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 09.09.2012 07:21
yaro4x4
yaro4x4
Ссылка на сообщение 18.09.2012 16:14
Добрый день, спасибо за ответы.
почитал форум, съездил к мастерам, результат: забился радиатор печки, нужно снимать и чистить.
попутно проверили машинку, оказалось нужно менять шаровые и наконечники рулевых тяг.
подскажите, пожалуйста, Derways Aurora, Dadi, Groz - у них идентичная ходовая или нет.
