uoga
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
22.11.2015 18:26
Не знаю в эту ли тему.
Вчера стал скрипеть руль. Вернее при повороте руля издаются скрипучие звуки как резина скрипит(как дворники по сухому стеклу), я сначала подумал колеса трутся. но стал смотреть все норм. а скрип откуда то идет и никак не пойму откуда.
Было у кого нить?
m010482
uoga
uoga
23.11.2015 05:20
да он у меня вроде не тугой. такой же как и раньше, но скрип жуткий идет.
A6-M5 ZERO
uoga
uoga
23.11.2015 19:08
Примногоблагодарен.
Странно но сегодня скрип исчез так же неожиданно как и появился.
С утра сел в Машину завел на стоящей стал крутить рулем чтоб проверить, а скрипа нет. ехал всю дорогу прислушивался нет и все тут. 2 дня скрип меня изводил а тут раз и исчез. Ну буду ждать что или что то сломается или больше не появится.
Sergey81
Sergey81
24.11.2015 10:43
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема? На улице стукнул мороз -25 и у меня перестал работать ГУР. На ходу руль крутится, после остановки руль не возможно повернуть. Два дня на улице плюсовая температура,заменил жидкость в ГУРе. Проблема осталась. Во время замены жидкости, когда прокачивал ГУР, руль крутился как положено, но стоило только тронуться, руль опять стал туго крутиться. Заглушил, открыл крышку бочка, завел, повернул с очень большим усилием руль в право до упора, затем с таким же усилием влево до упора, вернул руль в среднее положение. Жидкость не пузыриться, руль стал крутится нормально, заглушил, закрыл крышку бачка, завел, тронулся и проблема повторилась. Ремень не свистит, насос не гудит, щкив крутится нормально, да и рейка не как себя не проявляла. Так же на защите появилось мокрое пятно, в районе трубопровода ГУРа.
F1sheR
F1sheR
Авто: Vortex Estina МТ2
12.04.2016 09:15
У меня походу комплексная поломка ГУРа. Стал тяжелей крутиться руль и оч. хорошо слышна его работа. 20000 назад меня жидкость ГУР. И еще заметил, на "холодную" еще ничего, а как прогревается, как гири повесили.
alexr
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
13.04.2016 07:42
Залита ZIC dexron III. Отлично. Тихая работа, чуть жужжит при крайних положениях.
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
14.04.2016 07:58
alexr писал(а): |
Парни пож. подскажите кто какую жидкость заливал в ГУР |
ZIC, Mobil, Eneos ит.д. Заходишь на любой сайт автодок, эмекс, экзист. Выбираешь каталог масел и ГСМ, там выбираешь типа жидкости. Для ГУР или в спецификациях Dextron 3 и выбираешь марку. Каждый свое будет хвалить. Ну уж точно не то что ты выложил на фото.
Житель
simba
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
17.04.2016 22:08
simba писал(а): |
думаю масло сменить не вредно |
Я на своей на 20т.км. сменил масло в ГУРе, на 60т.км. и на 110т.км. тоже сменю. Ничего сложного в замене нет, снимаешь хомут с толстого шланга, который подходит к насосу ГУРа и сливаешь всю жижу в банку, затем одеваешь шланг назад, заливаешь жидкость в бачок и заводишь авто, после этого начинаешь крутить руль в разные стороны до крайних положений, пока все пузырьки не выйдут, параллельно подливая жидкость в бачок, после того, как все устаканется и пузыри выйдут - можно ехать! Сэкономишь как минимум 500р.
SMAIL
SMAIL
18.04.2016 13:13
У меня пробег 133 000 км. Жидкость ГУР родная. Руль крутится легко, ничего не шипит. Вот думаю, менять или нет. Даже зимой легко, разве что чуть в -20 потуже стало, но это первую минуту, как правило и в мороз.
Добавлено спустя 33 секунды:
m010482 писал(а): |
снимаешь хомут с толстого шланга, который подходит к насосу ГУРа и сливаешь всю жижу в банку, затем одеваешь шланг назад, заливаешь жидкость в бачок и заводишь авто, после этого начинаешь крутить руль в разные стороны до крайних положений, пока все пузырьки не выйдут, параллельно подливая жидкость в бачок, после того, как все устаканется и пузыри выйдут |
Так другу меняли))
simba
simba
Авто: VORTEX ESTINA MT4
18.04.2016 14:05
m010482 писал(а): |
simba писал(а): |
Я на своей на 20т.км. сменил масло в ГУРе, на 60т.км. и на 110т.км. тоже сменю. Ничего сложного в замене нет, снимаешь хомут с толстого шланга, который подходит к насосу ГУРа и сливаешь всю жижу в банку, затем одеваешь шланг назад, заливаешь жидкость в бачок и заводишь авто, после этого начинаешь крутить руль в разные стороны до крайних положений, пока все пузырьки не выйдут, параллельно подливая жидкость в бачок, после того, как все устаканется и пузыри выйдут - можно ехать! Сэкономишь как минимум 500р. |
Интересует заправочный объем 1 литр или 1,6 ?
Уже купил 2 л. Просто интересно сколько уйдёт!
