Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности
На страницу   След. 31
AndreyVas
Авто: Chery Arrizo 7
AndreyVas
Ссылка на сообщение 27.06.2010 13:01
Вот и первый сигнализатор сработал о подушках безопасности, сигналка работает, управление магнитафона тоже (читал тему про улитку с форума форы). Залез под сидушки, подергал контакты - ничего не изменилось. Подергал все предохранители которые в салоне - сигнализатор не гас. Больше моя фантазия ничего не предумала.
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 27.06.2010 21:58
на диагностику, на диакностику, мой друг......как выяснишь напиши о причине... Smile
AndreyVas
AndreyVas
Ссылка на сообщение 28.06.2010 09:09
Диагностика за 120 км - так что ехать из за лампочки совсем неохото
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 28.06.2010 12:30
А на первое ТО ты что не поедешь? Судя по показаниям спидометра, тебе осталось чуть-чуть.. Very Happy
AndreyVas
AndreyVas
Ссылка на сообщение 28.06.2010 15:58
Первое ж ТО в 2000 км? А то мне сервисную книжку не дали, как впрочем и ПТС еще не прислали
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 28.06.2010 16:10
не знаю, мне сказали когда покупал при 1000 км, и в руководстве по эксплуатации написано, что первое ТО нужно пройти в районе 900-1100 км или 6 мес.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 25.07.2010 14:51
теперь и у меня сработал сигнализатор, горит постоянно... Sad в районе 900 км два раза загорелся и потух,...вот в субботу на 1 ТО поехал, сказал сервисменам, что такая беда, ключ повернули посмотрели что не горит...значит голову не надо ломать...вечером резко начал срабатывать длительно загоратся, а сегодня -в воскресенье вообще загорелся и не тухнет....На фирме с механиком поговорил, была у них тоже машина с такой проблемой, конкретно какая проблема была не сказали...в общем какая то не дороботка насчет подушек безопасности...печально...
Very Happy
AndreyVas
AndreyVas
Ссылка на сообщение 25.07.2010 18:53
Только что вернулься То1, первое ТО бесплатное - но официальные дилеры рекомендуют поменять масло в двигателе (насчитали 2700 руб за это удовольствие), я сказал раз завод рекомендует поменять масло в 10000 буду прислушиваться к заводу, вообщеем они сильно настаивать не стали, сигнализатор подушек потушили. Как сказал приемщик в системе было слабое напряжение и сигнализатор загорелься, как потушили не сказали.
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 25.07.2010 19:31
Вообще-то руками и приборчиком. Если сам хочешь потушить-сбрось клемму массы с аккумулятора, минут на 15-20 и потом подсоедини и всё будет Ок!
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 25.07.2010 20:59
тока щас пришел с гаража, на 30 мин. сбросил....толку ноль...и ехать обратно на сервис не охота...не ближний свет....и работают Там натуральные Васи Роговы... Very Happy
AndreyVas
AndreyVas
Ссылка на сообщение 25.07.2010 22:11
У себя клему отсоединял минут на 30 часы на приборной доске сбросились, подушка горела, мафон тоже не сбросилься.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 25.07.2010 22:18
Такая же фигня, и еще суточный пробег, и часы на магнитоле обнулились, а остальные настройки остались...
AndreyVas
К тебе вопрос, когда повернул ключ, в режиме тестирования( еще не заводишь), когда все потухло, мозги у тебя гаснут....в смысле не в голове, а в машине.. XeXe
AndreyVas
AndreyVas
Ссылка на сообщение 26.07.2010 10:40
А что значит мозги гаснут, когда машину глушишь, то магнитофон перестает играть, а потом через некоторое время начинает заново работать.
Сигнализатор подушек опять загораеться а потом тухнет. Вообщем не постянно горит, хорошо хоть во время движения не раскрываеться пока что
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 26.07.2010 11:57
Мозги - имеется ввиду EPC на панели!
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
gregmsu
Ссылка на сообщение 26.07.2010 15:13
на амулетах это была стандартная проблема пассажирской подушки. Причина херовая клемма в проводке к подушке, контакт то есть то нет. Надо полагать в М11 ничего не поменялось.
Лечится нормальным обжиманием контактов или вообще пропайкой(доступен если снять бардачок).
Кстати снятием клеммы сбрасывается только текущая ошибка а в памяти она остается. При включении зажигания лампочка мигает несколько раз прежде чем выключиться.
