Лампа ЕРС или Check Engine на приборке
На страницу 1 Пред.    След. 43
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.01.2007 10:00
Лампа EPC - режимы работы :
Индикатор EPC загорается при включении зажигания и гаснет до заводки двигателя
Штатная работа индикатора, ошибок нет
Индикатор EPC загорается при включении зажигания и гаснет только после заводки двигателя
Присутствуют одна или несколько некритичных ошибок.
Например P1612, возникающая как правило в случае заводки ДВС после того как он заглох не от ключа - без возврата в положение OFF и/или до завершения самодиагностики.
Ездить можно, но лучше считать номер ошибки и устранить причину. Ошибку стереть, или сама уйдет
Индикатор EPC загорается при включении зажигания или в ходе поездки и не гаснет после заводки до выключения двигателя
Имеется одна или несколько критических ошибок, езда чревата серьезными последствиями и потерей кучи денег на ремонт.
Немедленная диагностика и устранение причины в автосервисе (ну, или самостоятельно, кто умеет)
Технический бюллетень Chery. Режим работы индикатора EPC
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 20.02.2007 21:35
Эта кнопка просто ОБЯЗАНА гаснуть ПОСЛЕ запуска двигателя. Она тестирует все системы двигателя. И после успешного пуска, она гаснет, показывая, что все в порядке.
Lerik
Авто: Chery Fora A520
Lerik
Ссылка на сообщение 20.02.2007 22:42
а теперь мы хотим полушать начальника транспортного цеха, пусть и он доложит.....
Мих, что скажешь???
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 21.02.2007 09:25
Насколько поздно гаснет лампа EPC ( электорнный контроль мощности)
не суть важно, главное - гаснет. Горит она пока ЭБУ тестирует все датчики, сколько он будет этим заниматься - его личное дело, если лампу погасил - всё путём, можно ехать, вот если не погасил, или зажёг во время работы двигателя, то тоже можно ехать, но в одном направлении - в сервис.
Lerik
Lerik
Ссылка на сообщение 21.02.2007 13:39
короче говоря мне беспокоится не о чем....
спасибо за консультацию.
Coffee
Coffee
Ссылка на сообщение 23.02.2007 23:31
Lerik писал(а):
Coffee писал(а):
ForaUser писал(а):
Скажите пожалуйста должна ли на Форе загораться контрольная лампа подушки безопасности при включении зажигания (у меня с самого начала не горела) и еще что означает горящая надпись ECP или EPC, точно не помню, которая гаснет при работающем моторе.
Это лампа означает настройку двигателя т.е. комп выбирает оптимальные параметры для движка перед стартом (зависит от температуры на улице и пр.). После того как лампа потухла мона заводить машину. Читайте мануал внимательней)))
сегодня заметил у себя такойже косяк с EPC, гаснет во время запуска, по работе движка нареканий нет, разгоняется, тянет, холостые держит ровно, может при установке сигналки что-то не туда прикрутили или мозки глючит???
это не косяк, так и должно быть....по инструкции - движок нужно заводить после того как потухнет эта лампа...пока она горит комп настраивает подходящий режим для двигла
Лимарь
Авто: Chery Fora
Лимарь
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.03.2007 16:05
Согласно инструкции нельзя включать двигатель пока не погаснет лампа ЕРС, но у меня она не гаснет пока я не заведу двигатель ! Почему ???Может я не дожидаюсь пока она погаснет так подСКАжите сколько секунд она должна гореть! Если нет, то что это? И что всё таки пищит постоянно? Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 07.03.2007 16:11
Если это лампа диагностики двигателя, то она по идее должна потухнуть в районе детектирования прокрутки двигателя. А когда пишит то? Может что не выключено/открыто? Совсем постоянно, никогда не успокаивается
Cep}!{aHT
Авто: Chery Fora Lux
Cep}!{aHT
Ссылка на сообщение 07.03.2007 16:18
Позвони в сервис, может у тебя действительно ошибка какая-то.
Лимарь
Авто: Chery Fora
Лимарь
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.03.2007 17:06
Ну вот пока происходит прокрутка т. е. завод то она гаснет!
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 07.03.2007 20:07
Попробуй для начала скинуть минусовую клемму аккумулятора минут на 5-10. Мне помогло. Лампа должна гаснуть до запуска двигателя.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 07.03.2007 21:46
Это не криминал, не столь важно сколько она горит, запускайте двигатель, не волнуйтесь, только после вкл зажигания и до вкл. стартера подождите 10-15 сек., чтоб бензонасос успел нагнать давление топлива в магистрали. (если тихо, то слышно как он жужжит).
Лампа указывает на неисправность только если она горит при заведенном двигателе.
Если всё таки она Вас беспокоит - съездейте на гарантийку, пусть проверят на ошибки.
Lerik
Lerik
Ссылка на сообщение 08.03.2007 00:21
у меня после ТО-1 стала гаснуть как положено...
Лимарь
Авто: Chery Fora
Лимарь
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.03.2007 09:06
Я всё понял мужики спасибо всем за помощь!!!
pavel13
Авто: НЕТ
pavel13
Авто: НЕТ
Ссылка на сообщение 08.03.2007 14:29
У меня таже проблема, но спасибо ForaUser за совет. Отсоеденил клему минус на 15 минут, после подсоеденения лампа стала гаснуть!!! Yes
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 11.03.2007 08:49
Этот совет имеет право на жизнь, но я бы предпочел прочитать и стереть ошибку более цивилизованным способом... Эта информация может быть весьма ценна для диагностики возможной текущей неисправности и выбора способа дальнейших действий. А в таком случае - мы просто сбрасываем коды ошибок, данные самообучения и проводим инициализацию системы.
