Иммобилайзер и штатная сигнализация, брелки, ключи
На страницу   След. 64
pavel13
Авто: НЕТ
pavel13
Авто: НЕТ
Ссылка на сообщение 20.04.2007 13:50
Одна существенная недостача в штатной сигналке (выяснил вчера, когда приехал с сервиса, где мне отключали аккумулятор) это если снять клемму (+) с аккумулятора, то стирается данные о брелке в компьютере машины и записать их можно туда только на сервисе при помощи сканера (так говорят на сервисе)!!! Благо, что у меня две сигналки, ставлю на вторую, а так стояла бы машина без сигнализации. На сервис удалось записаться только на 25.04
kotik
Авто: Chery Fora A520
kotik
Ссылка на сообщение 20.04.2007 14:29
Я зимой когда ставил в гараж фору на неделю или на две всегда снимал клейма с акб причем обе + и- потом подключал и все нормально работало!!! такшто все это ерунда насчет стирание данных брелка в компьютере машины !!!
pavel13
Авто: НЕТ
pavel13
Авто: НЕТ
Ссылка на сообщение 20.04.2007 14:35
Значит мне лапшу навешали. Но проблемма осталась.
avad78
Авто: фора
avad78
Авто: фора
Ссылка на сообщение 28.04.2007 00:11
кто нибудь менял батрейку на штатном брелке???????
в мануале написано открутить винт гдето сбоку!!!! но я его в упор не вижу-этот винт! помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!1
VVS
Авто: Chery Fora
VVS
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.04.2007 07:28
Винтов там нет. Просто нужно снять заднюю крышку.
avad78
Авто: фора
avad78
Авто: фора
Ссылка на сообщение 28.04.2007 12:07
спасибо VVS! пойду курочить брелок!
ALEKS
Авто: CHERY FORA
ALEKS
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 28.07.2007 16:55
Вобщем проблема такая Mdaa снял я клемму +с АКБ минут на 20 батарейку зарядить и Привет Plachu брелок перестал общятся с машинкой Pomogite Ездил в сервис сёня там сказали что пока незнают как активировать сигналку Pomogite работают с чери недавно информации пока нету Pomogite НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Pomogite Pomogite Pomogite
P.S И где у ней там кнопка?
McLaren
Авто: Kia C'eed SW 1,6 AT
McLaren
Ссылка на сообщение 29.07.2007 00:09
Багажник с брелка открывается?
ALEKS
Авто: CHERY FORA
ALEKS
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 29.07.2007 00:17
Неоткрывается нет связи с брелоком Plachu сам брелок рабочий светодиодик моргает Bravo
Никита
Авто: Chery Fora
Никита
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.07.2007 06:18
Я клему на несколько часов снимал, на сигнализацию это не повлияло, может дело в другом. А вот брелок штатный у меня глюит, симптомы похожи на твои, лампочка мигает, а связи с машиной нет.
Есть два варианта - или в плотную поднести брелок к датчику посередине торпеды за лобовым стеклом или стукнуть брелком об осфальт (не сильно). Стукнуть вообщето можно по чему угодно просто на стоянке больше не почему, по машине жалко, по себе больно Smile. Замена батарейки мне не помогла. Как разберешся, напиши в чем дело было!
McLaren
McLaren
Ссылка на сообщение 29.07.2007 10:20
У меня таже хрень один в один. Появилась после поездки на сервис на Полеж$аевской. Пытались сделать обогрев заднего стекла и что то намудрили с брелком, вернее с машиной, так как брелок моргает и скорее всего исправно работает. Я записан на сервис на вторник. Как будут новости отпишусь.
Никита
Авто: Chery Fora
Никита
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.07.2007 11:50
У меня правда стоит еще доп сигнализация.
pavel13
Авто: НЕТ
pavel13
Авто: НЕТ
Ссылка на сообщение 29.07.2007 16:57
Вот и у Вас такая проблема которая была у меня месяцев два назад!!!! Мне ее решали около месяца!!!! Проблемма была в имобилайзере который встроен в замок зажигания.
ALEKS
Авто: CHERY FORA
ALEKS
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 29.07.2007 19:47
Я уже отключал имобилайзер и замок Mdaa эфекта никакогого Plachu сервисмэны держат в секретете причину или сами незнают каким чудом у них заработало вот и плетут нам в уши про имобелайзер Bravo
Кстати ключ у нас с магнитной меткой так что постарайтесь держать ключ подальше от магнитов и.т.п.
Магнитный сканер имобелайзера
ALEKS
Авто: CHERY FORA
ALEKS
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 30.07.2007 19:12
Вобщем я тут попыхтел немного Crazy и УРА!!! Yahoo
1.Снять автомобиль с сигнализации (штатной)
2.Открыть/закрыть водительскую дверь
3.10 раз повернуть ключ из положения "выключено" в положение "включено" в течение 15 секунд с нажатой кнопкой
4.Прозвучит сигнал (у меня незвучал)
5.Открыть/закрыть водительскую дверь
6.Нажать любую кнопку брелка
7.Прозвучат 2 сигнала
Для программирования всех брелков повторить пункты с 5 по 7.
При утере одного брелка перепрограммировать придется все имеющиеся (максимум 4)
Для выхода из режима программирования:
8. Выключить зажигание
9. Прозвучат три сигнала
P.S Иструкция он NiSSAN MAXIMA режим обучения Брелока (ключа)
И Всем Спасибо за помощь кто откликнуля Horosho буду ковырять дальше эту чудо машину раз спецы молчат Sad звонил в Престус там предложили за 350р всё исправить якобы сигнал (код) через сканер нужно зашивать TyChe очереной развод пока непоявилась тех документация.
Вот ещё кому интересно http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=163&catnr=23&pro ...
