Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
11.09.2007 15:09
Dima66.74 писал(а): |
Свершилось чудо! Через 5 дней само все заработало. |
Не устаю восторгаться Сейфом. За 2 меясяца обладания и 10 тыс.км под колесами, поочередно отказывали:
-спидометр
-замок пятой двери (закрываться, а потом открываться)
-центральный замок
-задний стеклоочиститель
-задний опрыскиватель
-гидропривод сцепления.
Отказы длились от 1 часа до 2 дней. Все восстанавливалось без особого вмешательства, до попадания на сервис. Только с дверью все ж успел на гарантию. Все лечение двери свелось к написанию бумаги о заводском неустранимом браке и к несколько раз захлопыванию.
И задний опрыскиватель - просто соскочила трубочка около акумулятора.
Единственно, что сломалось навсегда (лопнуло) - сложной формы фиксатор из пластмассы в недрах задней двери. И дверь не открывалась. Поскольку от сервиса было уж очень далеко, а машина забита барахлом - спасла замена на похожей по форме фиговину, но металлическую.
Сейчас все работает. Кроме ГЦС, которое раз в неделю с утра отказывается перемещать вилку сцепления. Помогает: 1 - открыть бачок ГЦС, 2 - отвинтить гайку-фиксатор на педали сцепления, немного завинтить шток и качнуть два раза педаль, 3 - все завинтить как было, 4 - протереть ветровое стекло. На несколько дней хватает.
Обобщение: если на Сейфе гжельской сборки что-то, не влияющее на скорость и безопасность, отвалилось - не спешите на сервис, где вам запудрят мозги и обдерут на некую сумму. Сделайте паузу, скушайте сникерс или иное китайское блюдо, все пройдет само и будет вам счастье.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...
Жора
Dima66.74
ARSY
STARSHOI
STARSHOI
Авто: L200 DC Invite, GW Hover (был)
10.03.2008 11:57
Прошу помочь инфой по принципу работы заднего стеклоподъемника а так же дворника 5 двери Сейфа (Гжель). У меня складывается впечатление что их работа как-то связана и управляется в зависимости от положения каждого из них.
Сначала глюканул дворник (проехал в метель 300 км, периодически включал задний дворник. В итоге он набрал кучу снега в верхнем положении и не смог "уйти" на свое исходное место над стеклом). Теперь остановился как то не на месте и не включается; тут же перестало опускаться-подниматься заднее стекло 5 двери. Первым делом проверил предохранители (под капотом, под ногами водителя). Под ногами пассажира вроде нет предохраниетлей которые защищают перечисленные цепи. ВСе предохранители целые. разобрал заднюю дверь, тупо подключил 12В на мотор стеклоподъемника - опустил стекло, все работает, прозвонил 2 микрика, 2 концевика в замках - целые. Мля что могло накрыться не врубаюсь. Все схемы которые нашел НЕ ОТ СЕЙФА !!! Ну нет там просто ни стеклоподъемника, ни дворника задней двери.
P.S.
Перед тем как перестал работать стеклоподъемник рубился 5 км по снежной колее после ЗИЛ-157 где-то 8 часов. Т.е. копал под машиной штыковой лопатой довольно много. Может повредил там что-нибудь из проводки (есть там проводка или вся она идет по левой стороне под пластиковой накладкой порога) [b]
RezvayaBanka
STARSHOI
STARSHOI
12.03.2008 18:58
Во первых спасибо человеку который поделил наконец DEER & SAFE на разные темы форума.
Во вторых спасибо что перенесли куда надо мою тему про стеклоподъемник и очиститель задней двери. (Прошу извинения, но не нашел в поиске).
Теперь по существу:
Разобрался наконец: заднее стекло (и очиститель) управляется контроллером (слева в ногах водителя, черная коробочка). Разрешение на включение электростеклоподъемника 5 двери дает именно он. При условии срабатывания всех датчиков - датчики замков двери 2 шт. цепь на массу разъединена, датчик положения стекла - разомкнут, датчик положения защелки замка разомкнут, датчик положения заднего дворника - разомкнут (при чем это возможно только при положении дворника на свое месте, т.е. на крыше).
В моем случае завис электромотор заднего стеклоочистителя. Не было разрешающей команды с датчика положения щетки заднего очистителя. Оказывается электромотор заднего дворника ни чем ни защищен от перегрузки например биметаллическим предохранителем как на отечественных авто и при превышении нагрузки выходят из строя контакты и щетки мотора. Для себя решил и советую поменьше включать задний дворник, особенно на сухую или если налипло много снега.
Platinum
TODDO
Platinum
Will
Will
27.03.2008 14:58
А все хозяйство в задней двери сложно разобрать-собрать? Мне надо 2 небольшие вмятины выправить на ней. Там и стекло снимкать придется?
геннадий н
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4х4
геннадий н
14.05.2008 21:26
Заднее стекло не реагирует на кнопку и ключ, задний дворник тоже отморозился - все случилось сразу. Предохранители проверил, реле не нашел. Что делать?
SLvovich
RezvayaBanka
Arhip
Arhip
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
17.05.2008 02:03
опа ))) возник вопрос не по существу)) -Никто не пытался в кунг Дира Ж3 дворник примостить??
