aalex
aalex
05.06.2012 06:50
Ну и конечно задние соленблоки... у меня на старых вообще "плавала"в основном на обочину.
Соленблоки были НЕ убиты....поставил полиуретан, авто превратился в поезд, как по рельсам едет, ровно, и прямо. Видимо родные стали мягкими, или какойто один...(раз в одну сторону уводит).
Viktor 98
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
05.06.2012 08:57
Совершенно верно, сайленты тоже нужно осмотреть и в задних и в передних рычагах.
Margulis
Игорь Валентинович
Xpress
Авто: нет
Xpress
Авто: нет
08.06.2012 07:14
Поменяй местами передние колеса, посмотришь результат.
Если потянет влево, значит подбирай колеса пока прямо не поедет.
Даже новая резина бывает уводит в сторону.
Спроси у развальщика данные развала (не схождения!) - если разница между колесами более 30 минут(пол градуса), тоже будет увод скорее всего - пусть делает.
Также спроси про продольный угол наклона шкворня (кастер), тоже - если более 30 минут - пусть регулируют.
Процедура регулировки такая вообще:
- компенсация биения колес
- проверка и регулировка кастер, затем развал, а лишь потом схождение колес.
з.ы. (не знаю вашу подвеску, но скорее всего похожа на "Паджеро") Развал и кастер кстати регулируют редко на таких машинах, потому что гемморойно это (трудно подлезть к верхнему рычагу), и нередко ограничиваются регулировкой схождение.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
08.06.2012 11:09
Margulis
Приезжай проверю.
Я на полежаевской работаю, тел. в подписи.
kulibin65
kulibin65
Авто: Great Wall Hover А
09.06.2012 22:20
Margulis писал(а): |
Коллеги, пять лет терпел, а сейчас подумалось: может, зря терплю-то? Дело в том, что машину на трассе уводит вправо. Вроде, когда в придомовых территориях потихоньку крадёшься, то этого не видно, а как на волю вырываешься, вот тут и открывается: чтоб прямо ехать, надо руль чуток влево удерживать. Несильно, несколько градусов буквально. Вроде не сильно-то и напрягает, но если можно избавиться, почему бы не избавиться?
Ещё пять лет назад я с этой проблемой ездил на СТО, мне мастер сказал, что сход-развал выставлен идеально. Я сказал, что это хорошо, но машину уводит. Он прикинул и говорит:"Ну чё, я могу подшаманить, но не сильно. Я, - говорит, - выставлю не "в ноль", но в пределах допусков." Так и сделал. Уводить стало меньше. Когда я уезжал, он предупредил, что это проблема больше психологическая, чем техническая. Дороги строятся таким образом, чтоб вода стекала, то есть с уклоном, вот по этому уклону машину и уводит вправо. Я ему поверил. И успокоился. А сейчас готовлюсь в отпуск ехать на неблизкое расстояние, хочется максимального комфорта, и опять эта психологическая проблема мне спать мешает. Поэтому два вопроса:
1) Действительно ли это следствие того, что дороги строятся не строго горизонтальные?
2) Имеет ли смысл бороть эту проблему? Или я только с бабками расстанусь, а проблема останется? |
у меня тоже самое началось после того как я поменял крестовину на верхнем рулевом карданчике и на один зуб ошибся когда ставил после этого стало тянуть вправо
LDiamond
LDiamond
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
12.06.2012 14:28
Такая же ерунда тянет в право уже нет сил, на приоре никогда такого не было, машина новая, наездил 9600 по началу не замечал а сейчас напрягает, и такое ощущение как будто правая часть ниже сидит, это когда с водительского смотришь. что посмотреть, колеса еще тока 1000 летние накатали. Думаю наклон дороги тут ни причем ездил по тем же дорогам что и на приоре там не тянуло.
Margulis
vieej
vieej
Авто: Great Wall Hover H3
12.06.2012 16:56
была проблема с уводом авто у официалов за три раза не чего не нашли только листочки со сходрозвала давали где все ок. поехал в нормальную контору где за две минуты поставили диагноз .угол кастор был уведен
Margulis
Margulis
12.06.2012 17:29
vieej писал(а): |
за две минуты поставили диагноз |
А вылечили? Или только диагноз поставили?
vieej
vieej
12.06.2012 17:57
да теперь все ок на заводе проставку под рычаг верхний не поставили только скочем к шлангу примотали мастер на место все поставил теперь уж 20000 тыщ проехал все ок. к официалам теперь не езжу!!!!
Margulis
Margulis
12.06.2012 19:34
vieej, а сильно уводило?
