Я купи авто Lifan Breez с пробегом 10500 км. И после покупки я обнаружил на моторчике ABS тормозную жидкость. А именно обратил внимание на облезшую краску на корпусе моторчика. Пришлось его отсоединить от гидроблока управления (ГБУ) для выяснения утечки жидкости из системы. Отсоединил клемник с проводами, снял моторчик и оттуда вытекла тормозуха, естественно вся обмотка была мокрой. Самое интересное что вместе с моторчиком на его валу вытащился подшипник и на ГБУ стала видна жидкость которая сочилась из него. Кто нибудь знает в чем проблема и как это устранить или прийдется менять ГБ? Я собрал все на место, протер насухо обмотку но утечку не устранил. Если кто то сталкивался с такой проблемой напишите пожалуйста ответ. По гарантии поехат на сервис не могу, так как бывший хозяин на проходил первое ТО, а сам сделал протяжку и заменил масло. Думаю без первого ТО гарантия потеряна. Жду ответ. Зараннее спасибо.
Дефект довольно массовый. Гидроблок ABS у многих подтекает. По гарантии конечно поменять было-бы лучше. Попробуй договориться с мастером по гарантии сделать ТО задним числом. Бывали случаи, что и прокатывало. А так на замену только или отключить и не париться, только уровень тормозухи не забывай проверять Оригинал или аналог решай сам. Про блоки писали что вроде бы подходят от Чери Амулет или Джили. _________________ Подпись
Спасибо за совет. Попробую решить вопрос с ТО. Но мне люди сказали что по базе такой вариант не пройдет. Но попытка не пытка. А Вы не в курсе можно где нибудь найти гидроблок управления (ГБУ) или прийдется брать весь блок ABS в сборе?.
Спасибо за ответ. Что нибудь буду думать, а может быть так и оставлю. ABS то работает только незначительно протекает жидкость. Дешевле наверное будет доливать тормозуху, чем поменять ABS целиком.
