Предлагаю внести информацию по бронепроводам в ВИКИ...
Госты: ВАЗ 2101-08 - 2кОм, ВАЗ 2108-2115 - 2,5кОм, На иномарки- от 4 до 20 кОм. провод должен выдержать пробивное напряжение до 40кВ, температура от -60 до +110,устойчив к маслам и кислотам.
Низкое сопротивление не только повысит мощность искры, но и повысит уровень электромагнитных помех которые могут отрицательно сказаться на работе электроаппаратуры. Увеличенное сопротивление вызывает уменьшение времени горения искры между электродами свечи до 20 %, а энергию высоковольтного импульса — до 50 %. Такое снижение может свести на нет все "запасы" в системе зажигания и запуск двигателя при неблагопрятных условиях может оказаться невозможным, вследствии рывки при движении и троение двигателя...
Решил я заменить ВВ провода, замерил их сопротивление:
1. 5кОМ
2. 4.7кОм
3. 4 кОм
4. 3.7 кОм
Теперь нужно подобрать аналоги, Конечно можно поставить от жигулей 9 модели, но может найдем более близкий по сопротивлению вариант. От матиз подойдут? Кто мерял? Желательно произвести замеры на новых ВВ проводах. Каковы будут результаты. Пишите господа. Двигательс которого производились замеры: 8v 1.0 л 46л.с
Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
Кстати сегодня замерял на ВВ проводах ХОРС на ваз 2109 было сопротивление по 8кОм видать вообще не гостовские-паленка одним словом.
