223588
Авто: Flyer полная
17.04.2012 07:44
Кто может знает,подскажите,пищит с переодичностью в 15 секунд.Бензин залил, так-же.Может пищит от лампочки давления масла?Она горит(датчик сломан)проверял.Он у нас не той полярности,как на нормальных машинах...Что это может быть,какие варианты?
kolbasa220
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
17.04.2012 19:48
А указатель топлива работает ?
223588
223588
Авто: Flyer полная
18.04.2012 15:32
Плохо.Где-то не на шкале.Иногда правильно,но тоже пищит.
alekcandr3789
alekcandr3789
Авто: Flyer
18.04.2012 19:16
у меня тоже пищит но я уже брал её с писком но датчик топлива не работает чё за фигня
boss555
boss555
Авто: Flyer
20.04.2012 08:28
alekcandr3789 писал(а): |
Ответить с цитатой Уведомить модератора
у меня тоже пищит но я уже брал её с писком но датчик топлива не работает чё за фигня |
датчик починишь и писк прекратится...)) когда всё исправно он пищать начинает при практически сухом баке.
alekcandr3789
alekcandr3789
Авто: Flyer
24.04.2012 18:42
привет мужики подскажите куда лесть бак надо снимать там наверно что-то отвалилось или ещё где заранее благодарен
kolbasa220
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
25.04.2012 19:40
Я снимал бак и чистил контакт датчика с массой.
Aquinas
Авто: Flyer люкс
Aquinas
Авто: Flyer люкс
30.04.2012 11:56
Было то же самое: пищит и стрелка бензина всегда 0 показывает. Снял бак, вынул датчик и зачистил контакт массового провода. Бак на 4 болтах держится. Полностью его можно не снимать и трубки не отсоединять, до датчика можно будет добраться. Но бензин лучше слить, чтобы легче было.
Убедиться в неисправности датчика можно так. Снимаем заднее сиденье и видим жгут с разъемами. 2 провода идут к насосу и 1 - к датчику. Убеждаемся тестером: при включенном зажигании на проводе к датчику должно быть 5 В, на проводах к насосу 0 и 12 пока включено реле насоса. Так вот, если провод датчика закоротить на массу, стрелка указателя топлива должна медленно подняться на максимум.
Еще пищит если на заведенном двигателе генератор не работает (было так, когда ремень генератора порвался). Но тогда еще символ заряда на приборах светится.
