Примерно так, всё началось с того что машина не тянула, потом всё хуже и хуже и в конце поломки на первой передаче даже не могла разогнаться, что то фыркнуло и машина заглохла. _________________ Подпись
А диоды и плохие контакты в них много значат.
Я видел как он заводит по 2 минуты стартером(аккумулятор как только выдерживает) и генератор потом в надрыве по 50-70а на заряд идет.
Может ревизию генератору сделать хорошую.
Почему рр?
Что дохлый..?
На стенде смотрел?
причина- нет зарядки, вполне возможно дело и не в рр, а в залегании щеток, или их стертости, то что надо снять генератор и сделать ревизию, я согласен полностью, но нужен спец, который может прозвонить тестером весь генератор, и нужно это сделать у меня, так как после снятия я конечно же не смогу никуда приехать. При запуске двигателя чек аккумулятора горит вполнакала, при оборотах гаснет, БК показывает зарядку максим. - 13,8, а норма 14,5- 14,7, на холостых оборотах чек горит вполнакала, БК показывает от 12,3 - 13,2 В
