ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
23.08.2012 11:16
загорелся "ЧЕК" заехал на диагностику показало неправильная работа датчика коленвала! оригинал 1500 стоит,аналоги есть?? и вообще кому не трудно подскажите где он находится то?)))
xtreme 84
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
23.08.2012 12:25
это был не главный вопрос))аналоги подскажите кто нить
Мегавольт
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
23.08.2012 13:50
Мегавольт писал(а): |
ИльяНаБрюлике писал(а): |
оригинал 1500 стоит,аналоги есть?? |
При такой цене зачем искать не оригинал? Ценник более чем нормальный! Аналог дешевле все равно не купите.
загорелся "ЧЕК" заехал на диагностику показало неправильная работа датчика коленвала! |
Нет такой ошибки! Возможно при считывании ошибки использовали сканер не совместимый с Вашим ЭБУ, точнее не верно выбран протокол. Вы бы лучше код ошибки выложили бы, будет на много проще. А пока могу только предположить, что у Вас ЭБУ DELPHI MT20U2 и код ошибки был Р1336. Если так, то эта ошибка означает не выполнена адаптация ДПКВ. В этом случае ДПКВ исправен и его замена ничего не даст. Нужно всего лишь адаптировать ДПКВ при помощи сканера. |
хз я читал на этом же форуме что по опелю делать дигностику,выбрали опель показывает что неисправен ДПКВ ,
а про цену это не суть аналог всё равно над знать,и его проще достать чем оригинал ждать !
как адаптировать его??? и почему он сбился с нормалтьной работы тогда?
Мегавольт
Мегавольт
23.08.2012 14:16
аналог всё равно над знать,и его проще достать чем оригинал ждать ! |
Если память не изменяет (давно у меня этих машин не было), то ДПКВ точно такой же как и на Ховере, SAFE (Евро-3), BYD-F3 и т.д. Снимите свой и сравните. На Ховериной ветке где-то есть его фото. Таких ДПКВ в магазине как грязи. В крайнем случае можно поставить ДПКВ BOSCH от ГАЗ 3110 (406 дв) с переделкой фишки. Вариантов море.
хз я читал на этом же форуме что по опелю делать дигностику, |
По опелю делать диагностику не корректно, т.к. на Опеле ЭБУ DELPHI имеет немного другой протокол, не смотря на то, что Датастрим опелевский сканер неплохо видит. Тем не менее коды ошибок он расшифровывает по GM
выбрали опель показывает что неисправен ДПКВ |
Мне все равно, как расшифровал код ошибки опелевский сканер. Он в любом случае расшифровал не верно! Код ошибки какой?
и почему он сбился с нормалтьной работы тогда? |
А это уже у Вас надо спросить, мне от сюда не видно. 95% адаптация ДПКВ слетает из-за человеческого фактора, например запуск двигателя на севшем АКБ.
как адаптировать его??? |
При помощи сканера, который поддерживает работу с Вашим ЭБУ. Сложного ничего нет, процедура занимает 5 минут.
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
(929) 905-06-07
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
23.08.2012 14:47
всё ясно спасибо ты прав на севшем акб заводил машину!ошибка помоему 1336 я не посмотрел чо то не знавши поехал!седня заеду куда нить еще в сервис более продвинутый_)))
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
спасиб еще раз от души)
Мегавольт
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
23.08.2012 17:20
Короче лаунч 431 у них нету брюлика прошива кричит последняя!!!!
Мегавольт
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
24.08.2012 09:49
все сделали по BYD f3))
пасиб что откликнулся)
оффтопик удалил. einor
luzer.84
Авто: BYD F3-R
luzer.84
Авто: BYD F3-R
09.09.2012 22:52
у меня тажа проблема как у "ИльяНаБрюлике", на сервисе сказали что нужно обучить датчик но проги нет, вопрос, где взять прогу?
Мегавольт
