Походу бензонасос сдох или ......
На страницу 1 2 3  След.
ВАСЯ484
Авто: Great Wall Sailor люкс
ВАСЯ484
Ссылка на сообщение 27.03.2012 14:04
Приехал на работу поставил на сигналку все как всегда.
Сейчас заводить не фурычит полез смотреть предохранители целы все, релюхи счелкают, искра есть, АКБ клемму скидывал, а бензонасос не гудит.
Вопрос он или еще что то я упустил?
И если здох то где смотреть или можно ГАЗовский поставить?
ApStenu Pomogite
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 27.03.2012 14:54
Предохранилку именно бензонасоса поменяй, мало-ли. Ток на насос поступает? Есть чем замерить?
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 27.03.2012 18:11
бензонасос от инжекторных жигулей должен встать...
а проверь сигналку сначала-может стоит блокировка на бензонасос?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 27.03.2012 18:55
ВАСЯ484 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=38543
кто его знает, вдруг как у меня?
ВАСЯ484
ВАСЯ484
Ссылка на сообщение 02.04.2012 15:44
Да вот в том то и дело, что по ходу сигналка пока подключил на прямую, на реле постоянный плюс не приходит буду копать дальше.
А где в этих машинах обычно сигналку прячут ?
Просто не очень хочется всю торпеду разбирать.
П.С. Спасибо тем кто ответил Horosho
geoJohn
Авто: Great Wall Wingle 5 2014
geoJohn
Ссылка на сообщение 02.04.2012 15:49
У меня рядом с педалью сцепления.
Dronvor
Откуда: Белгородская обл.Старый Оскол. My homeland 66RUS
Dronvor
Ссылка на сообщение 02.04.2012 22:43
На каких только не ездил (правый,левый руль),почему то всегда-среднее расстояние между рулевой колонкой и блоком предохранителей (тот который в салоне),а в основном на пластиковые хомуты к жгуту цепляют.
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 09.04.2012 15:15
у нас за щиток приборов прячут Yes
prodvit
prodvit
Ссылка на сообщение 23.07.2012 19:35
сегодня завелся с утра и пошел отвести собаку, возвращаюсь назад, машинка урчит все отлично, только подошел к двери - тихо заглохла, как будто кончился бензин... удивился, ладно думаю, надо будет потом посмотреть, поворачиваю ключик, а она даже не схватывает ((( крутит в пустую, предохранитель помпы проверил, свечи с проводами тоже, теперь на очереди реле (не пойму где оно стоит и существует ли), бензонасос ну и если совсем не повезло катушка.. кстати вопрос тут поднимался про катушку от ВАЗа, но ответа так и не нашел, подходит или нет? Заранее всем спасибо, сори если где проглядел ссылку на данный вопрос от других пользователей..
Next07
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Next07
Ссылка на сообщение 23.07.2012 20:38
....так бывает если снят разъем с датчика положения коленвала.
а подачу топлива можно проверить найдя пробочку на рампе.
или еще проще снять разъем с бензонасоса и обычной контролькой 12/24В проверить поступает ли напруга к бензонасосу.
как вариант может бензонасос умер.
prodvit
prodvit
Ссылка на сообщение 23.07.2012 21:20
спасибо за отклик..
снял шланги с рампы и понял, что в них сухо - что при включенном зажигании, что при выключенном
реле если я правильно понял среднее из трех что возле диагностического разъема, снял его поставил на место ближнего к диагноразъему - сработала, следовательно не реле (если это вообще оно)
погрешил на сигналку (замок капота и бензонасоса) - все работает (замок закр откр, наверное и бензонасос вкл)
завтра полезу под бак, просто меня терзает вопрос, при включении зажигания это среднее реле должно срабатывать или нет?? а то молчит оно и все..
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
а где он кстати стоит?? Izvini
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 23.07.2012 21:35
как ни странно, на коленвале!если оно- родной стоит около 3500руб.бери с газели за 150руб,немного переделать крепеж.тема "что от чего подходит" я там описывал.но раз бензин не качается, может и реле...
prodvit
prodvit
Ссылка на сообщение 24.07.2012 09:13
Сегодня куплю все три реле под стеклом (средний из которых вроде как на бензонасос) и две релюхи на сигналку (т.к. она отрубает бензонасос), т.к. все время на работе, а вечером уже магазины все закрыты ремонт затягивается, дабы сэкономить время есть ряд вопросов:
1) из этих трех реле под стеклом при включении зажигания должно ли срабатывать реле бензонасоса или нет?
2) если должен, а он не срабатывает, то причину искать в косе или есть еще какие нить предохранители (помимо салонного предохранителя бензонасоса)?
3) на сигналке стоит реле с хитрой надписью double dawt 5 контактное, если его махнуть на стандартный вазовский 5 контактный - это есть хорошо или нет?
4) реально ли снять бензонасос не снимая бака при наличии домкрата и желания земля валяться Plachu или проще снять весь бак?
5) где резать лючок под сиденьем чтобы достать бензонасос из салона?
Alex124
Авто: Great Wall Safe
Alex124
Ссылка на сообщение 24.07.2012 14:10
1. Если не "гудит" насос, а надо ехать, то проше снять реле и подать питание прямо на соответствующую клему колодки "+" от АКБ. (Саму клему можно определить разобрав реле) или по схеме.
Далее если не заработало, то лезть под авто и проверять массу.
2. Снять насос без съема бака совсем ни как.
Трубки ставить на место тоже не просто, требуются кривые ручки.
Я делал это при полупоставленном баке на ощупь.
3. Люк под сиденьем я сделал. Полезная вещь и избавляет в будущем от грязной и тяжелой работы. Размеры и место сказать не могу. Позже.
А вообще смотрите сами и не жмотничайте. Стакан большой.
4. Так как у нас система БОШ, то насос от ВАЗ подходит один в один.
Сам менял 2 раза.(по своей глупости, но это другая тема "когда бензо с навозом заливал")
Удачи.
Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд:
Вот еще что.
Поучитесь на моем дебилизме.
Был у меня провод под капотом для какой-то там блокировки от сигналки.
Наверное в юности размыкал цепь ДПКВ.
Вот он был плохо изолирован.
На трассе Москва -Волгоград. Кто ездил тот знает ужасы этой трассы.
При тряске произошло замыкание на массу этого провода и вырубило центральный предохранитель системы впрыска (10а вроде и стоит он на блоке что под рулевой)
Симптомы - отсутствие звука насоса, нет подачи безо.
Уже успел прокинуть времянку "+" на реле насоса, без толку.
Полез копать дальше, снял бак, чтобы убедиться в целостности питания насоса.
Уже позже по схеме нашел этот центральный предохранитель (до этого просил сына и он резюмировал, что такого нет).
В итоге отругал сына за безглазость, себя за доверчивость, поменял предохранитель и все поехало.
prodvit
prodvit
Ссылка на сообщение 27.07.2012 09:42
итог ковыряния вчерашнего дня:
принудительно подал питание прямо у бака - насос молчит (спасибо нашему клиренсу всетаки ))) лег без проблем, даже с учетом что в багажнике лежит 500кг.), сделал лючок под задним сиденьем, т.е. понял что открутить болты крепления бака будет весьма проблемно и с помощью такой то матери, отвертки и щетки откопал/отчистил бензонасос. Замена моторчика - 500р., от ВАЗа..
дальше грустно - питания на реле бензонасоса все равно нет... подал принудительно от мозгов - насос показал мне фонтанчик, т.к. надеть патрубки на рампу забыл Very Happy
дальше понял что меняя насос и патрубки я перепутал шланги обратки и подачи, махнул так сказать не глядя..
но машинка так и не завелась, на сегодня вызвал электрика, т.к. косяк сидит где-то еще и в сигналке
