Проблемы с КПП
На страницу 1 Пред.    След. 27
zow
Авто: Great Wall Safe китаец 2005г.в.
zow
Ссылка на сообщение 22.09.2016 21:47
На коробку Hanshin (механическая раздатка) на первичный вал я заказывал и ставил Koyo DG3585D2RKMDNC3 - встал точно на свое место - проточка в
наличии
Игольчатый подшипник между первичным и вторичным валом кстати 0K67B17357 HYUNDAI/KIA
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 23.09.2016 05:21
zow
Надо бы все эти данные в Вики - справочник внести.
zow
zow
Ссылка на сообщение 23.09.2016 07:20
Nord64
Внес. Там еще сальник первичного вала есть.
миханик
миханик
Ссылка на сообщение 01.11.2016 13:36
Братва , помогите советом, везде пишут не включаются передачи, а у меня не выключаются нижний ряд - 2-я и 4-я, чуть ли не с ноги пришлось вытаскивать, заднюю очкую включать - ездить не удобно Smile . Че может быть?
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 01.11.2016 17:11
С таким ником, да здесь советы просить. XeXe
А, так один совет - вскрытие покажет.
миханик
миханик
Ссылка на сообщение 02.11.2016 17:36
Поясню - Миха - имя + ник !!!!! Horosho Но и руки растут откуда надо, а вот советом никогда не брезгую, век живи, век учись !!!! Horosho
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 02.11.2016 18:36
Нашу коробку не разбирал, но был опыт с другими.
Было такое на ижевской (ода) коробке, там лопается муфта 1-2 скорости и не включить не выключить 1-2.
Скорее всего тут тоже самое. Надо вскрывать и смотреть.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 03.11.2016 07:06
миханик
На заглушенном моторе тот-же эффект? Если нет ,начни со сцепы.
миханик
миханик
Ссылка на сообщение 25.12.2016 17:47
сергей deer писал(а):
миханик
разобрался, год назад менял подшипники, стоявшие на валу выбора передач, на втулки самодельные из второпласта, а теперь при включении нижних передач задняя втулка иногда выходила вместе с валом, вал проваливался и естественно стопорился этой втулкой /утопил втулку на место, завальцевал края тупо молотком , чтоб не выскакивала и порядок / делов на полчаса без снятия коробаса, а я то раскидал его до болтика - TyChe , зато теперь знаю , что как работает, заодно вилки поменял с минимальной выработкой - 0.5мм - и это за 10 лет.... Мож кому пригодится! Nalivai
Stas17
Stas17
Ссылка на сообщение 27.06.2017 10:50
Появился дребезг и вибрация рычага МКПП на 3ей передаче. Если придавить рукой дребезг пропадает, но вибрация в руку идет ощутимая. Тут писали про какую-то контр гайку, она под дермантиновым чехлом ручки или проще снизу подлезть? Что еще смотреть?
Stas17
Stas17
Ссылка на сообщение 31.07.2017 14:59
Отвечу сам себе, вдруг кому пригодитсяSmile Через неделю езды, стало выбивать 3ю передачу, на остальных все было нормально. Дело оказалось не в гайке, разбило шестерню 3ей передачи.
Stas17
Stas17
Ссылка на сообщение 14.08.2017 14:08
Вобщем какая-то загадочная китайская хрень, по всем каталогам шестерня 3ей передачи вторичного вала на GW Safe электро раздатка это 1701552-SY, но все попытки заказать ее приводят к тому что привозят деталь с внешним диаметров косых зубьев 73мм, а моя старая шестерня 72мм, в результате при сборке перекашивает пром вал и коробка не собираетсяSad Видимо придется прибегнуть к "доработке напильником".
Ссылка на сообщение 15.08.2017 08:12
Stas17
Промвал сосчитай скока зубов http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=441
От этого и пляши.
Stas17
Stas17
Ссылка на сообщение 15.08.2017 16:56
спасибо за подсказку
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
судя по количеству зубов у меня это вал 1701594-SY, значит и шестерня должна быть эта 1701552-SY, но это не отменяет того, что новая деталь 73 а старая 72:(
Ссылка на сообщение 18.08.2017 08:15
Stas17
Торгаваны тебя имеют... Шлют не ту шестерню...
