Гидроблок управления ABS LIFAN BREEZ 1.6 2010 Г/в.
Ответить    Все форумы » Lifan
Анатолий Зинченко
Авто: Lifan Breez 1.6
Анатолий Зинченко
Ссылка на сообщение 22.05.2012 23:54
Я купи авто Lifan Breez с пробегом 10500 км. И после покупки я обнаружил на моторчике ABS тормозную жидкость. А именно обратил внимание на облезшую краску на корпусе моторчика. Пришлось его отсоединить от гидроблока управления (ГБУ) для выяснения утечки жидкости из системы. Отсоединил клемник с проводами, снял моторчик и оттуда вытекла тормозуха, естественно вся обмотка была мокрой. Самое интересное что вместе с моторчиком на его валу вытащился подшипник и на ГБУ стала видна жидкость которая сочилась из него. Кто нибудь знает в чем проблема и как это устранить или прийдется менять ГБ? Я собрал все на место, протер насухо обмотку но утечку не устранил. Если кто то сталкивался с такой проблемой напишите пожалуйста ответ. По гарантии поехат на сервис не могу, так как бывший хозяин на проходил первое ТО, а сам сделал протяжку и заменил масло. Думаю без первого ТО гарантия потеряна. Жду ответ. Зараннее спасибо.
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 23.05.2012 08:58
Дефект довольно массовый. Гидроблок ABS у многих подтекает. По гарантии конечно поменять было-бы лучше. Попробуй договориться с мастером по гарантии сделать ТО задним числом. Бывали случаи, что и прокатывало. А так на замену только или отключить и не париться, только уровень тормозухи не забывай проверять Оригинал или аналог решай сам. Про блоки писали что вроде бы подходят от Чери Амулет или Джили. Friend
Анатолий Зинченко
Анатолий Зинченко
Ссылка на сообщение 23.05.2012 17:38
Спасибо за совет. Попробую решить вопрос с ТО. Но мне люди сказали что по базе такой вариант не пройдет. Но попытка не пытка. А Вы не в курсе можно где нибудь найти гидроблок управления (ГБУ) или прийдется брать весь блок ABS в сборе?.
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 24.05.2012 08:39
База базой, но "личное мнение" мастера по гарантии никто не оспорит. Friend
Вот тут ничего не отвечу. Не сталкивался. Spokoino Smile
Анатолий Зинченко
Анатолий Зинченко
Ссылка на сообщение 25.05.2012 18:00
Спасибо за ответ. Что нибудь буду думать, а может быть так и оставлю. ABS то работает только незначительно протекает жидкость. Дешевле наверное будет доливать тормозуху, чем поменять ABS целиком.
