Система охлаждения.Общие вопросы
На страницу 1 Пред.    След. 17
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.07.2014 18:42
Vavilon писал(а):
охлаждающая жидкость заливается только через расширительный бачок?
Ты бы лучше спросил как она сливается! Very Happy
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 20.07.2014 20:22
это уже пройденный на тигго этап Smile
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 20.05.2015 20:42
отпишусь здесь, кипит двигло) фантаном хлещит из расширительного бочка) менять датчик температуры или есть иная причина? + какой то прикол с вентиляторами, включаются только на перегреве, и то сначала 1 потом другой через какое то время....
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 20.05.2015 20:47
Термостат проверь Yes
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 20.05.2015 23:39
Боюсь ,что дело тут не в термостате, а в ГБЦ. Повело её от первого перегрева.
Во всяком случае, приведённые симптомы говорят именно об этом.
До первого перегрева возможен был обрыв ремня и повреждение направляющих пары клапанов - это первопричина. Термостат редко когда выходит из строя, если только не заливать воду в систему охлаждения.
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 21.05.2015 06:27
Проверь пробку на расширительном бачке, если она не держит давление, то термостат не открывается.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 21.05.2015 13:00
Кузьмич, дружище, ну не в пробке дело, к сожалению. Чаще сам расширительный бачок трескается у перепускного штуцера. Если уж проверять, то сам расширительный бачок, но это не причина, а следствие. Причину я написал ранее.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 30.06.2015 15:49
strogovets писал(а):
Сливной пробки нет, сливают отсоединением патрубка самого нижнего от радиатора както так.
Сливная пробка есть , у меня по крайней мере (см. фото)
Менял сам.
Понадобилось:
Трещетка - для удобства окручивания/закручивания
Головка на 17 - снять защиту картера (у кого есть, у меня стоит)
Головка на 10 - снять пластиковую защиту справа - 5 болтов
Головка на 12 - отвернуть сливную пробку
Кусок пластиковой гофры или шланга - для удобства слива (у меня под рукой оказалась гофра диаметром примерно 3 см - входит в сливное отверстие в морде почти плотнячком)
Воронка - для удобства залива дистиллирорвки и антифриза
Процесс впринципе понятный - слил старый, промыл дистиллировкой (я два раза для надежности Yes ), залил новый. Сейчас в инете куча видео как поменять.
Фото прилепил.
инструмент
сливная пробка
сливное отверстие
общий вид
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 30.06.2015 21:29
Спасибо за инфу! Friend
ЗЫ шикарно: у тебя бампер снизу целый! Ok
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 30.06.2015 21:44
Не совсем. Центральная распорка крепления отвалилась - просто висит так ровно, что не увидишь сразу, сам заметил только когда антифриз менял. А так вцелом бампером и бордюры ловил (когда парковаться негде по пешеходкам да газонам лазил) и пни всякие благо не на скорости, так шкрябнешь чуть-чуть и назад. Вот видимо поэтому и жив бампер пока. Izvini
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 09.11.2015 19:46
После замены ДВС не включаются оба карлсона на радиаторе. При подключении к АКБ крутят. Все разъёмы подключены.
Преды в моторном отсеке все целые (доставал каждый и прозванивал)
Антифриз новый. (из магазина)
Термостат рабочий. (кипятил в кастрюле)
ТДОЖ выдаёт правильные данные. (сканили)
Ошибок нет (кроме P0101 Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха)
Помпа рабочая. (Снимал патрубок на печку)
Перечитал похожие темы в форумах тиг и фор, но у нас разный принцип работы и управления карлсонами.
Колотить по ним не предлагайте.
Чего делать-то?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
OSMY
Меняй переднюю опору двигателя, даже на фото видно, что она порвана.
http://chinamobil.ru/bb/download.php?id=118926
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 09.11.2015 23:14
Чем же они отличаются?
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 10.11.2015 01:51
Ну я не замечал с 2008 года, чтобы на моей машине вентиляторы работали в разных режимах. Всегда включались оба одновременно и с одинаковой скоростью.
На наших машинах блок управления вентиляторами расположен между ними, чего не замечал на форах и на АКБ сверху нет лягушки с предами.
При включении кондея на холодном ДВС они не работают, как на форах.
Исходя из этого я и делаю такие выводы.
Но могу и ошибаться, так как в моём случае у меня когда-то погорела часть проводки к резистору печки. Возможно при восстановлении я и перепутал пару проводков, от чего кондей у меня не заработал с новым резистором.
Однако есть у меня в загашничке запасной резистор с частью жгута.
Завтра попробую заменить.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 10.11.2015 16:20
Заменил сей девайс, пропаял все соединения на проводах и сделал термо изоляцию. Ничего нового. Карлсоны, как не вращались, так и не вращаются.
По индикации кондей включается, на деле фиг.
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 12.11.2015 09:30
При остановке когда глушу двигатель, из расширительного бачка льется антифриз.Вентилятор работает на 95'С.Что может быть?
