Зимний запуск!
На страницу 1 Пред.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 18.02.2021 07:21
ЧИРЫШЕК писал(а):
tony писал(а):
он разряжался за неделю простоя в холодную погоду и приходилось снимать/заряжать довольно часто.
Ищите утечку.
Чирышек а что ее искать то если сигналка стоит. она вполне способна за неделю сожрать АКБ, а уж пр две или три, так это, как два пальца об асфальт, тем более если в совокупности с морозами. Та и АКБ там так себе, при таких длительных стоянках или отключать, или гелевый, особенно в городских циклах. С этими АКБ пару раз моргнул, разрядил, и потом раз в неделю смело можно к выходным снимать и заряжать
AtomXP
Авто: Chery indiS
AtomXP
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.02.2021 10:29
ЯРЧЁ писал(а):
индис то какой вообще, АМТ или МТ.
Кроме замены масла, нужно бы и свечи глянуть, и масло в коробке.
Индис МТ. Свечи поменял не помогло. Машина в сервисе, увез на эвакуаторе. Разбираются.
1. Бензонасос не отключается. Поворачиваешь ключ, он врубается и так и работает.
2. Заливает свечи сразу при запуске. Хлопки в колодцах слышно.
Отпишусь по результатам. Надеюсь все поправят. Ни один холодный день машина не пережила. В тепле заводил, прогревал, на холоде оставляешь, через 2 часа все поновой, не заводится.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 20.02.2021 06:18
По-моему так и должно быть. Разве нет?
Вероятно что-то с зажиганием. Свечи, провода, катушки. Ну и из-за качества топлива такое тоже может быть.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.02.2021 14:47
У меня при включении бортовой сети насос пожужжит, накачает и заткнётся.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 24.02.2021 12:50
Аналогично
Demon6 писал(а):
Можно предположить что не держат (залипли) форсунки -льёт на прямую.
AtomXP
Авто: Chery indiS
AtomXP
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.02.2021 13:09
Определили, что машине не хватает топлива для запуска. Какой-то из датчиков показывает машине, что в окружающей среде тепло, а не холодно. И идет "летняя" подача топлива для запуска. Компьютерная диагностика показывает что все в норме. В тепле с пол тычка заводится.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 25.02.2021 15:28
Это датчик давления и температуры воздуха, находится на воздушной гофре сразу за дросселем. Поменять можно самостоятельно без проблем.
Код оригинала 480ED1008060
Аналоги:
STARTVOLT VS-MP 2701
KEFENG KF05016
KRAFT KT500804
BOSCH 0 261 230 217
Я себе ради интереса ставил STARTVOLT, работает как родной, и качество хорошее.
Вот здесь можно купить
AtomXP
Авто: Chery indiS
AtomXP
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.03.2021 19:51
Какой короче итог:
1. Были прилично сбиты метки ГРМ, все выставили как нужно.
2. Датчик давления и температуры воздуха поменяли
3. Датчик толи коленвала, толи распредвала, не запомнил
4. Шла неправильная коррекция выброса топлива, поправили
5. Что-то с датчиком кислорода. Отцепили, сказали проехать так 200-300 км, потом мне его обратно прицепят и он будет в штатном режиме работать.
Бензонасос не отключается при запуске, сказали нужно все разбирать, смотреть проводку, все прозванивать, это электрика. Не стали делать пока. Но сам насос исправен.
На улице стало тепло (днем -6), уже не проверить что в итоге было причиной не запуска в морозы. Всё работает. Всем спасибо за подсказки)
На страницу 1 Пред.
