НЕ ЗАВОДИТСЯ
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
ивандрес
Авто: Flyer 2
ивандрес
Авто: Flyer 2
Ссылка на сообщение 11.01.2012 19:33
Вечером приехал , поставил машину. Утром подморозило, стал заводить , НЕ ЗАВОДИТСЯ. Проверил искра есть, снял шланг с форсунок бензин поступает,
бензонасос качает,( до этого менял трамблер новый поставил, свечи).Крутит хорошо но не заводит,. подскажите вчем проблема.
Валёк
Авто: Flyer станда
Валёк
Авто: Flyer станда
Ссылка на сообщение 12.01.2012 17:13
Ремень ГРМ цел?Катушку зажигания посмотри, датчик Холла и провода, которые идут к замку зажигания. У меня была такая фигня.
hydar
Авто: Flyer
hydar
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 14.01.2012 12:12
Проверь датчик холла - сними трамблер (только метки поставь чтоб потом вернуть в тоже полложение, одну метку до снятия вторую после так как троблер немного провернется) И при включенном зажигании крутиш его, должны быть слышны щелчки клапанов инжектора если нет значит накрылся датчик холла. Наличие искры еще не факт что катушка рабочая,
в цилиндре при компрессии искры может и не быть, у меня разок так было. Пришлось менять катушку.
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
benladen72
Ссылка на сообщение 15.01.2012 09:06
ивандрес
скорее всего зажигание не правильно выставлено
ивандрес
Авто: Flyer 2
ивандрес
Авто: Flyer 2
Ссылка на сообщение 19.01.2012 01:20
вчера вызвал на дом электрика, он покопался, и завел. ПРИЧИНА БЫЛА мозги чето переклинели от мороза, он их обнулил и завелась. А обнулил вот так ( снял клейму плюсовую с акомулятора, повернул ключ зажигания , клейму (+),замкнул на массу кузова, потом выключил зажигание, надел обратно клейму и завел. ВОТ такие хитрости.
boss555
Авто: Flyer
boss555
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 19.01.2012 21:52
только перед тем как заводится надо секунд десять подождать...
mak2370
Авто: Flyer
mak2370
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 22.04.2012 21:35
у меня другая хрень,после мойки двигателя завёл я уехал,через 5 минут на перекрёстке затроил и заглох,на шнурке приехал домой,завёл но притраивает и на газ тупо реагирует не развивает обороты ,ПОТОМ ЗАГЛОХ И БОЛЬШЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ.Крутишь стартером искры НЕТ,бензином ваняет?проверил компресию везде по 12кг\см,заменил трамблёр и крышку на новый БЕСПОЛЕЗНО...не заводится.Подскажите может у кого было такое? Normalno
boss555
Авто: Flyer
boss555
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 22.04.2012 21:55
пошевели разъёмы.., особенно тот что на катушке, бывает этого вполне достаточно. если машина до мойки ездила нормально зачем же сразу трамблёр менять?
mak2370
Авто: Flyer
mak2370
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 22.04.2012 22:02
проверял все разъёмы,результата ноль.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
что за коробочка с тремя выключателями,не подскажешь?
mak2370
Авто: Flyer
mak2370
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 23.04.2012 00:47
с коробкой разобрался!
