FAW 1041/китайский конструктор/(часть5)
На страницу   След. 240
3vasya
Авто: FAW 1041
3vasya
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.12.2011 12:06
Это продолжение темы.
4 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=33250
С наступающим Новым годом. Подскажите кто знает как снять кабину. Попробовали открутить торсион, на поднятой кабине, стало выворачивать. Побоялись, закрутили на место. Может торсион нужно както закрепить когода кабина опущена?
злыденьков
Авто: FAW 1041 Евро-3
злыденьков
Ссылка на сообщение 29.12.2011 01:00
что то я давно сюда не заходил.подскажите вопрос с резиной для фав 1041 решили.что нибудь нашли или нет.у меня задняя резина почти износилась.надо менять.а на что.Подскажите.что то поиск молчит.
andrei-glushenko
Авто: FAW 1041
andrei-glushenko
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 29.12.2011 21:22
Не подскажете кто менял реле стартера и на какое. А то у меня при повороте ключа раз 20, один раз заведется проверял контролькой неидет ток на стартер на втягивающий.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 29.12.2011 21:51
Привет.
От Газели на 70 Ампер.Покупай вместе с "фишкой".Родную выбрасывай.
Тонкие провода подсоединяй к узким клеммам,толстые-к широким.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
К-139
Росава БЦ-34
Кама Евро К-131
Выбирай чего самому понравится.
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 29.12.2011 23:17
Привет пропажа! КАМА 131 евро прилично ведёт себя. Знакомый второй комплект обул и я глядя на него полностью в неё нарядился Yes Она идёт как летняя, но и зимой нормально.
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 30.12.2011 00:06
Всем привет и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ.
По поводу резины на перед ставлю уазовскую 225/75/16 она по мягче по шире и дорогу держит по уверенней, а на зад ставлю с ГАЗ 69 она точ в точ как наша 6,50-16, по объявлениям скупил б/у 6 балонов в отличном состоянии по 500р за балон пол года катаюсь ведет себя отлично.
Подскажите может кто сталкивался, есть у меня Пежо 307 с дизельным 2.0 литровым мотором с сажевым фильтром, система впрыска диз. топлива комонрей. Такая проблема: иногда глушу мотор, а он несколько секунд продолжает работать и так несколько дней, а потом опять все нормально глушится сразу. И к стате когда такая хрень происходит то двигатель больше 2800 оборотов не развивает, а затем все нормально и обороты развивает и глушится сразу. Вчем может быть проблема. У меня такое складывается впечатление что это может быть как то связано с сажевым фильтром, потому как на машине в основном ездит жена а она вообще не газует и у нее такое чаще бывает, а я проедусь на оборотах и все пропадает. Пробывал обратится на пыжовский сайт но там в основном одни ботаники, советуют съездить на диагностику в СТО. А там парни конкретные они вообще не чего не чинят только меняю агрегатами.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 30.12.2011 09:04
Включается прожиг фильтра(если там это предусмотрено). Но это должно происходить несколько минут(а не секунд) и не так часто(пускай раз в месяц).
Я бы все же сьездил на диагностику.
джокер
Авто: FAW 1041
джокер
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 30.12.2011 10:57
полностью согласен,обул и перед и зад-мне нравится
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 30.12.2011 11:45
полностью согласен,обул и перед и зад-мне нравится[/quote]
А обул на родные диски, с кольцами?
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 30.12.2011 12:21
Starter
Да, я на родные диски обул Yes
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 30.12.2011 14:35
А обул на родные диски, с кольцами?[/quote] ребята дико извиняюсь не хотел со своим фотоном залазить на ваш форум но вопрос меня удивил по моему диски идут под камеру и безкамеру а не балоны балон на любой диск становится поправте если не прав
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 30.12.2011 14:50
Если подходить строго по закону, то камерная и бескамерная резина разная. Хотя ставят и так и так.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 30.12.2011 19:01
ну закон дело известное
andrei-glushenko
Авто: FAW 1041
andrei-glushenko
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 30.12.2011 19:07
Спасибо за совет.
Петров Сергей
Авто: FAW 1041 е-2
Петров Сергей
Авто: FAW 1041 е-2
Ссылка на сообщение 31.12.2011 11:21
всем привет!всех с наступающим новым годом! Nalivai Nalivai Nalivaiна моём фаве стоит матадор 2,0 тонны держит.пробежала 50000км.погрешность спидометра 10км\ч
