BigMan.
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
17.01.2008 13:33
Вопрос к владельцам бортовых компов.
Гляньте плиз при какой температуре ОЖ по бортовику отрывается стрелка нашего показометра.
Serg-47
Serg-47
Авто: Great Wall Hover H5 4х4
17.01.2008 18:27
BigMan. писал(а): |
Гляньте плиз при какой температуре ОЖ по бортовику отрывается стрелка нашего показометра. |
У меня первая риска - 50 градусов, дальше каждая риска +10 град.
середина шкалы - 90 градусов. (проверял по Чек Енгине)
bukaz
bukaz
Авто: tiggo
17.01.2008 19:23
имхо середина не могет быть 90 градусов,
середина этож рабочая температура, градусов 100-110 должно быть...
Капитан
bukaz
bukaz
Авто: tiggo
17.01.2008 20:31
я так понял суть вопроса, это каким температурам соответствует приборный датчик на панели.
Иванушка
VIL
VIL
17.01.2008 21:12
Serg-47 писал(а): |
У меня первая риска - 50 градусов |
На Амулетах стрелка отрывается от 0 на 58 градусах.
bukaz
bukaz
Авто: tiggo
17.01.2008 21:52
Иванушка писал(а): |
Рабочая температура как я знаю считается от 80 до 95 но ни как 100-110.при 100 как известно происходит кипение то-есть перегрев. |
неа, на десятке у меня 1,6 16клапаной, по БК и диагностическим тестерам температура рабочая 108 градусов всегда была...
даже датчик температуры меняли,,...
ох и вваливал я на ней, меняше 4 тыс оборотов не опускал.
тосол или антифриз кипят при значительно больших температурах, а на 100 градусах вода закипает когда её в радиатор ведром на зилах заливають.
Иванушка
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
17.01.2008 22:15
bukaz писал(а): |
тосол или антифриз кипят при значительно больших температурах, а на 100 градусах вода закипает когда её в радиатор ведром на зилах заливають |
Так смотрю БК помоему стоят у многих надо ставить себе а то стрелка так и стоит на 12часов как ни "насилуй".
Yuriy M
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
17.01.2008 23:14
Так смотрю БК помоему стоят у многих надо ставить себе а то стрелка так и стоит на 12часов как ни "насилуй". |
Завидуешь?
Так это надо в тему "Юмор".
Здесь я так понимаю про температуру отрыва стрелки, т.е. когда можно ехать.
BigMan.
A.B.D.
Serg-47
stasgl
Капитан
