Предохранители
На страницу   След. 39
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 04.02.2007 15:53
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке вторая схема
Назначение и расположение предохранителей в заднем блоке ISU
FR1 - 25А - обогрев заднего стекла
FR4 - 15А - лампа плафона освещения багажника и задние ПТФ
FR5 - 15А - фонари заднего хода и поворотников габариты, подсветка номера, электродвигатель блокировки крышки багажника
FR3 - 15А - фонари задних сигналов торможения, дополнительного фонаря торможения,
FR2 - 30А - стеклоподъемники задних дверей
Чтобы добраться до заднего блока ISU,необходимо отогнуть обшивку в багажнике с левой стороны,отвернуть три гайки крепления блока и аккуратно вытащить его в проем
Ну и схема узла:
Назначение и расположение предохранителей в переднем блоке ISU
FF1 - 30А - стеклоподъемники передних дверей
FF2 - 7,5А - обогрев зеркал
FF3 - 7,5А - лампы освещения замка зажигания,бардачка,противосолнечного козырька,переднего и заднего плафонов салонавыключателей ПТФ
FF4 - 10А - звуковой сигнал
FF5 - 15А - центральный замок
FF6 - 25А - передние ПТФ
FF7 - 10А - передние габаритные огни,блок регулировки яркости,подсветка клавиш
FF12 - 5А - аудиосистема (с замка зажигания)
Предохранитель,обозначенный 5А возможно резерв
Чтобы добраться до переднего блока ISU необходимо:
Выкрутить 2 винта нижней части панели под рулевым колесом и приподняв ее вверх,снять с защелок
Выкрутить 2 болта крепления блока
tmz
Авто: ФОРА
tmz
Авто: ФОРА
Ссылка на сообщение 12.07.2007 21:44
Купил я фору, когда забирал нашел несколько недостатков, все устранили кроме отсутствия света в салоне - конечно клятвенно обещали сделать, но нет схемы электрической.
В Брянске нет сервисного центра по Чери.
Брал авто как бы у Автомира.
Только официально этот салон занимается Фордами.
Может у кого схемка есть?
помогите плизззз.
Luntik_
Авто: KIA Sportage new
Luntik_
Ссылка на сообщение 13.07.2007 09:03
А что, не работают оба плафона? Может там лампочек просто нет?
tmz
Авто: ФОРА
tmz
Авто: ФОРА
Ссылка на сообщение 13.07.2007 11:12
да нет лампочки там есть на 100% а не работают оба плафона и подсветка в ящике перчаточном то же.
Очень жду помощи плизззз
Long
Long
Ссылка на сообщение 14.07.2007 00:26
Вскроете под рулем панель(два сомореза и две клипсы) увидите блок.
Это передний ISU. Там есть предохранитель на 7,5А он там один проверте. Предохранители стоят сбоку блока.
tmz
Авто: ФОРА
tmz
Авто: ФОРА
Ссылка на сообщение 14.07.2007 18:24
Спасибо Long да предохранитель был сгоревший только он там на 5А ставлю новый -горит. ставлю где то на 10 пошел дым (поплавились провода было гдето короткое недалеко от разьема, отрезал прозвонил верхнюю часть все ок. Вставил новые куски проводов вместо того сто вырезал и все в порядке Very Happy так что всем откликнувшимся спасибки огромные. Horosho
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 17.07.2007 06:15
А у меня свет в салоне и габариты "дрожат", когда на холостых машина стоит...
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 17.07.2007 08:56
Long, а там случайно нет предохранителей от управления водительского сиденья? Просто машина в гараже до пятницы Izvini .
Long
Long
Ссылка на сообщение 18.07.2007 00:57
Предохранитель стоит под капотом (F21 30A Electrical Adjustable Seat).Если цел посмотрите разъёмы под сиденьем. Результата не будет, тогда всё таки нужно довериться специалистам.
P.S. В следущий раз если есть вопросы открывайте новую тему,а то ваш вопрос может потеряться.
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 18.07.2007 08:10
Спасибо! Так тема создана: Водительское сиденье
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 18.07.2007 14:24
Long, Большое человеческое спасибо! Сегодня посмотрел, точно! Сгорел предохранитель F21. У нас в магазинах эти мини предохранители большая редкость! Взял набор разнокалиберных.
Звонил в салон по этой проблеме, сказали приезжайте к нам, там может быть что угодно, но про предохранитель НИКТО не сказал! Прикиньте - дорога туда и обратно 500 км чтобы поменять предохранитель.
Robin
Авто: Chery Fora
Robin
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.10.2007 16:45
Ситуация, - приехал в магазин, заглушил мотор, вернулся, вставил ключ в замок, включил зажигание, стартер. Мотор схватился и заглох. Попробовал еще раз, безрезультатно.
Обратил внимание на то, что сзади не слышно звука заработавшего бензонасоса. Предполагаю, что не заводится из за того, что насос не включается. Может это быть из-за предохранителя? Если да, то где его искать и на что менять.? Если нет, то в чем еще может быть причина?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 02.10.2007 18:45
Если перед этим залил полный бак , то такое возможно . Сегодня Станиславочка приехала в Престус с подобной неисправностью ... Резюме сервисменов - замена бензонасоса .
Robin
Авто: Chery Fora
Robin
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.10.2007 18:48
Короче фик его знает. Прозвонил предохранители, все в норме вроде. Поперетыкал местами блоки реле (я так понял что большие серые фиговины это реле), повытыкал и повтыкал назад предохранители, звука насоса после подачи зажигания не слышалось.
Потом уже от отчаяния решил попробовать завести, и мотор завелся. Заглушил, подал зажигание, и тогда услышал как насос заработал. Вопщем все работает, а что было, я так и не понял. На неконтакт не похоже, так как машине всего месяц, окислов нигде не было видно...
Алексей М.
Авто: Chery Fora
Алексей М.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.10.2007 19:26
Слушай постоянно до отсечки заливаю и все ОК!
Может дело в иммобилайзере - переклинило его а потом отпустило?
