Всем, Желаю Здравствовать!
Нет + 12 в. на подводх к омывателю лоб. стекла.. Дворники окей.
Моторчики окей. Предохранители вроде тоже окей
. Нет элсхемы. Не знаю где,что и от куда. Подскажите пожалуйста. Весна ! --- нужно омываться. _________________ Подпись
Где искать проблему. Не включается омыватель лобового стекла. дворники окей. предохранители окей. моторчики окей. схемы нет. далее- прошу помощи?
Спасибо . за подсказку. сегодня подрульник снимал. время и сырость сделали своё дело. . от окисления дорожка на плате прекратила своё существование. . заменил проводом. .. Всё пропаял и покрыл лаком. теперь всё окей. _________________ Подпись
Также понял что на плате косяк. Только руль снять не удалось.
Приклеил дополнительный микрик около рычажка(можно было не приклеивать, проточил в нем паз и всунул между корпусом кожуха и цилиндром крепления под шуруп), подключился к проводке - РАБОТАЕТ!
Жаль не сфотал, но думаю понятно.
Как этот руль снимать, внутри чето болтается при поворотах? Дайте ссылочку
руль снять очень просто. Снимаем центральную пластиковую часть (кнопка сигнала) онпа крепится на защелках. Просто сдергиваем её. Далее откручиваем гайку по моему на 19. И сбиваем руками руль со шлицов. Только зубы берегите - а то он иногда он слишком резко слетает.
