Zhenya62
Zhenya62
Авто: GW Hover H2 2.4 MT, Ford Focus 3
01.02.2007 08:21
Фильтр и его размеры
Сам фильтр:
Размер фильтра:
Фильтр после эксплуатации Весна-Осень.
Установка салонного фильтра
Установка салонного фильтра на Great Wall Hover H2.
Установка на модели H3, H5 - аналогична.
1) Для более удобной установки — сдвигаем пассажирское сиденье назад до упора.
2) Наклоняемся вниз и откручиваем 2 самореза под крышкой бардачка. Вынимаем бардачок и откладываем его в сторону.
3) Видим перед собой весь блок климата. Внизу, чуть пониже рейки, к которой крепился бардачок, видим мотор вентилятора. Это объект демонтажа.
4) Засовываем голову под торпеду и видим 4 шурупа, которыми прикручен мотор к пластиковому кожуху климата. Откручиваем их, поддерживая рукой двигатель. Откручивать надо с самого дальнего: он поддаётся только короткой отвёрткой и его трудно нащупать.
5) Ловим выпавший мотор и отсоединяем провод питания. Обратите внимание на резиновую трубку сбоку от мотора: у неё есть посадочное место на кожухе. Назначение неясное.
6) Откладываем мотор и заглядываем в образовавшуюся дырку. Желательно с фонариком. Видим заслонку (уже изнутри). Она должна быть в положении "воздух с улицы". За ней будет шахта с закруглёнными краями и глубиной сантиметра 3, серого цвета, металлическая. Это то место, куда мы будем ставить фильтр.
7) Готовим фильтр. Предварительно купив его.
8) Снова лезем под торпедо и одной рукой вставляем фильтр в шахту. Поскольку к шахте примыкает сам кожух вентилятора, то там достаточно всяких выступов, которые обеспечат фильтру фиксацию. Он должен входить в шахту туго и не выпасть при тряске авто.
9) Собираем всё назад.
Часто задаваемые вопросы
- Для чего нужен салонный фильтр?
За рулем водитель вдыхает в 2-3 раза больше выхлопов и грязи, чем пешеход.
В действительности, системы вентиляции салона очищают воздух от выхлопов впереди идущей машины, и содержащий грязь, сажу и пыльцу. Это создает неудобство особенно для водителей/пассажиров, страдающих аллергией.
Более того, салонные фильтры препятствуют образованию налета пыли на лобовом стекле, и, как следствие, улучшают видимость ночью.
- Можно ли установить фильтр на Hover H2?
Да, салонный фильтр устанавливается на все модели Hover H2, H3, H5.
- Как часто надо менять фильтр?
Фильтр меняется 1-2 раза в сезон.
- Продаётся ли фильтр у официальных дилеров?
Нет, фильтра в каталоге вы не найдёте и соответственно у дилеров его тоже нет.
Sergeifmn
Sergeifmn
Авто: Great Wall Hover H3 Январь
06.04.2013 19:18
serjj писал(а): |
Sergeifmn писал(а): |
Разборок в любом регионе полно,и дешево,и по японски. |
в японских корпусах фильтр стоит после вентилятора, что не очень хорошо. В китайском корпусе фильтр стоит до вентилятора, что намного лучше ИМХО |
хочется обоснования Вашего утверждения,ибо все иначе.
VVI
VVI
Авто: Kia Opirus. 3,8 л
06.04.2013 22:39
хочется обоснования Вашего утверждения,ибо все иначе. |
Если фильтр стоит после вентилятора, то все г-но будет на вентиляторе.
Вот и все обоснование.
serjj
Sergeifmn
Sergeifmn
07.04.2013 06:34
Ребята,ну лопасти вентилятора в пыли.Нисколько не растроился.Сужу по карлсону охлаждения двигателя.для вентиляции моторчика используется уже очищенный воздух.Еще минусы предложите.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
07.04.2013 09:10
Чисто теоретически, лучше поставить фильтр после вентилятора, так как так будет чуть большее давление и соотвественно плотность воздуха, а вентилятор центробежный.
Но это преимущество можно легко перекрыть фильтром большей площади до вентилятора и двигатель вентилятора будет более читстым, будут более чисты лопасти , а значит и дисбалланс будет минимален.
Ракетчик
Ракетчик
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
10.04.2013 16:06
Михалыч & Loga_Kul писал(а): |
теоретически, лучше поставить фильтр после вентилятора, так как так будет чуть большее давление и соотвественно плотность воздуха, а вентилятор центробежный |
Извините, неправильно. Никакого значения это не имеет, поскольку вентилятору, грубо говоря, всё равно, вдувать или выдувать. Есть заданные параметры его работы, такие, как производительность и давление, и вентилятор должен их обеспечивать. А с какой стороны от него стоит препятствие (повышенное сопротивление), неважно.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
YM
Авто: Great Wall Hover H2
YM
12.04.2013 12:05
Наконец-то корпус из Самары добрался на Украину: Відправлення за номером CA026460021RU передано для митного контролю 11.04.2013. Есть надежда, что вскоре он попадет на мое почтовое отделение и тогда постараюсь побыстрей поставить и отчитаться.
AUTOSER63
AUTOSER63
12.04.2013 14:42
YM писал(а): |
Наконец-то корпус из Самары добрался на Украину: |
Замечательно!!! Ждем Фото отчета с нетерпением!!!
YM
YM
16.04.2013 11:22
Корпус получил, но, к сожалению, изрядно побитый. Почты и таможни братских стран "душевно" с ним поработали. Удивительно, но из Штатов посылки приходят за 4-5 дней и в полной сохранности. Ну нчего, возьму сегодня с работы дихлорэтан и, надеюсь, восстановлю.
AUTOSER63
AUTOSER63
16.04.2013 12:09
изрядно побитый.
(((( На сколько серьезно?????
vitaly_34
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
16.04.2013 12:17
Типа первый блин комом?
Alleco
Дмитрий 66
Akito
ConstZ
ConstZ
21.04.2013 13:02
Akito писал(а): |
Фильтр салона без клея для ховера Н5... |
Чем уплотняется "обрезанная" сторона - та, где не будет полиуретана?
