Hover H5 4D20 AT
На страницу 1 Пред.    След. 100
Ракетчик
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
Ссылка на сообщение04 Sep 2016 21:59
Доброго дня, коллеги.
Не могу не поделиться своей проблемой. Под нагрузкой стал греться двигатель.
Промыл систему охлаждения, поменял антифриз. Проблема уменьшилась. Заменил термостат, уменьшилась ещё, но полностью не прошла. Сейчас я имею её только под достаточно серьёзной нагрузкой: длительное движение на подъём с загрузкой. Однако имею. На сервисе при проведении работ слесаря рассказывали о машинах, на которых при аналогичных признаках дело в конце концов приходило к ГБЦ и прокладке.
Кто-нибудь может что-нибудь на эту тему рассказать?
Спасибо всем.
Ссылка на сообщение05 Sep 2016 05:49
А в промыл систему - входила внешняя чистка радиаторов и между ними?
Ничего нештатного на морде нет, что бы мешало обдуву?
На счет признаков пробоя прокладки...грустно но факт, бывает и у вас Izvini
Если расширительный бачок есть, то можно герметизировать его крышку и повесить шарик. Если будет сильно надуваться, .... то лучше не тянуть и снимать голову Izvini
ЯРЧЁ
Авто: Great Wall Hover H5 TDAT
Ссылка на сообщение05 Sep 2016 09:19
Спасибо всем.
Столкнулся с такой проблемой по пути из Крыма до Чё. По пути Башкирия Урал много затяжных подъемов. в горку 2500 оборотов и машина дальше не едет, стрелка ОЖ медленно но верно ползет к красному сектору. Еще беда была что на улице минимум +35. Так же думал что попал на все. Но уровень в норме. Вот только ни когда проблем с воздушными пробками ни когда не имел. Дотянул до дома. Потом начались проблемки с электрикой. И каково же было мое удивление когда снимая воздушный фильтр и патрубок турбины, я обнаружил что хомут на выходном патрубке турбины перетянут до нельзя и разрезал патрубок. и получается что турбинка нагнетает но не так как надо. Заказал патрубок ( сцуко 4000р). поменял проверил на дальняке по затяжным, все работает как надо. Может беда в патрубке 1132012-K84 Посмотри мне помогло
Ракетчик
Ссылка на сообщение07 Sep 2016 17:27
ЯРЧЁ
Спасибо.
Чистка радиатора была.
На морде ничего лишнего нет.
Идея насчёт шарика великолепна, надо попробовать.
Патрубки все в норме.
stasrumba
Ссылка на сообщение15 Sep 2016 20:38
Всем привет Nalivai
Подскажите куда надо смотреть при покупки h5 дизель, машина 2011 года, батя хочет себе купить, интересует проблемные места в ДВС ну и АКПП, заранее спасибо Smile
Dimm
Ссылка на сообщение15 Sep 2016 21:50
stasrumba
Лучше и не смотреть. Самое слабое место - двигатель. Чуть не уследишь за уровнем ОЖ (обычно при замене остается воздушная пробка) - склонен к перегреву, который практически наверняка приводит к пробою прокладки ГБЦ, а потом если "повезет", то и замена самой головы. Сами ГБЦ трудно найти даже в китае (там такой двигатель почти и не выпускался) и стоят совсем не дешево. Очень требователен к качеству топлива. Ремонт форсунок это такие танцы с бубном... Это все с синего форума начитал. В общем машина для очень богатых людей.
ИМХО самый беспроблемный Ховер-нью-турбо.
stasrumba
Ссылка на сообщение15 Sep 2016 23:41
Dimm
Спасибо Friend Nalivai
Нью турбовый уже второй год у мужа сестры без всяких болячек гоняет, сам его на два дня брал, машина понравилась, даже на заводской задушеной прошивки Horosho
Но бате нужен с АКПП
Ссылка на сообщение16 Sep 2016 05:42
stasrumba
Стас, а Хундай Крета не хочет?
С АКПП, правда, уже 2л и под один лимон
Клиренс где-то 18
На синем было уже три случая капремонта этого дизеля из-за масл голодания клинило распредвал Izvini
stasrumba
Ссылка на сообщение16 Sep 2016 20:48
Привет Friend Nalivai
Да у бензиновых тоже немало проблем, это как лото Smile
stasrumba
Ссылка на сообщение17 Sep 2016 17:43
Знающие люди, подскажите номера для замены ГРМ, фильтра ну и масло какое лить в дизель ДВС, сегодня отец стал обладателем Ховер h5, затуп при разгоне что это? Или это так должно быть, дальше едет нормально Smile
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Ну и ещё какие там всякие плюшки есть, с лампочками сегодня разобрался, надо менять, потом включать выключать, чтоб блок комфорта обнулился и они начали гореть, у меня на втором Ховере было все намного проще Smile
Ракетчик
Ссылка на сообщение17 Sep 2016 17:58
stasrumba
Насчёт затупа в начале разгона - есть такое дело. Или наплевать и не обращать внимания или на чиповку.
Про лампочки - да, при перегорании надо сплясать румбу. Но это бывает не часто и относится только к лампам габаритов.
stasrumba
Ссылка на сообщение17 Sep 2016 19:07
Ракетчик
Ну да гобориты, можешь подсказать, что нужно для замены ГРМ, хочется чтоб проверенное поставить, папа хочет теперь ехать далеко по своим одноклассникам и сокурсникам, интересует все что связано с ГРМ, машина бу, пробег 85, 2011 год, какое лучше залить масло в ДВС ну и т.д.
Ракетчик
Ссылка на сообщение17 Sep 2016 19:13
stasrumba
Нет, Стас, не могу. У меня замены ремня не было.
А по маслу - Shell из бочки. Канистры - сам знаешь: никаких гарантий.
А ремень точно под замену? По сервисной книжке его замена по результатам проверки. Он здорово подношен? Или звуки какие лишние издаёт?
stasrumba
Ссылка на сообщение17 Sep 2016 19:41
Не звуков нет, была на крышке табличка для сканирования, я её сканирования, ответа в инете не нашел видать сервисная фишка какето, наклейка свежие на крышке пластиковой которая закрывает ремень
Ракетчик
Ссылка на сообщение17 Sep 2016 19:44
Не мне ездить, поэтому советовать не могу, но... если прямых предпосылок к замене нет, то, может, и не париться?
