Slava
Сергей-Н
Сергей-Н
Авто: Tianma Century
28.02.2007 17:40
Проблема таже - в машине холодно, хотя стёкла остаются чистыми.
Кран печки выбросил ещё осенью, но толку от этого никакого. Отверстие в нём всего 10мм. Пока поставил просто трубку, летом буду искать на разборах кран от японца. Пробовал ставить дополнительный электрический насос от волги - не помогло.
Причина видимо в радиаторе печки: или малы проходные сечения патрубков, или в бачке радиатора перегородка не герметичная в вся жидкость крутится в одном бачке почти не попадая в трубки. Летом разберусь.
На зиму поставил снежок ОШЗ от УАЗа, шипованный. Красота - автомобиль преград не знает.
Заводится хорошо (дизель), хотя холоднее -7с в гараже ещё небыло.
Slava
Сергей-Н
Сергей-Н
01.03.2007 20:08
Да, разговор как раз про этот кран. Если диаметры основных трубок 16мм, а у крана диаметр 10мм, то сопротивление потоку в нем увеличивается примерно в 2,5 раза. А если ещё и в патрубках радиатора печки такие же перепады, то о тепле можно забыть.
Slava
Slava
02.03.2007 13:49
В отличии от Вас, я еще не разбирал узлы.
1. С моей точки зрения, трубка с краном в моторном отсеке установлена слишком высоко (почти на уровне уровня расширительного бачка).
2. Кроме этого, надо проверить в какую трубку печки китайцы подают жижу.
Дело в том, что если входящий поток в печку подается в трубку (имею ввиду трубку печки), которая находится выше, а вытекает из той, которая находится ниже, то в печке будет ВСЕГДА находится огромная паро-воздушная пробка.
Надо, чтобы в печку жижа подавалась ниже, а вытекала выше, тогда паро-воздушная пробка будет небольшая.
3. Чтобы пробка практически отсутствовала надо при заливке "морду" машины держать кверху, например, заехав передом на бордюр.
Почти наверняка китайцы просто бездумно "наколбасили".
Надо кран убрать, трубку проложить ниже и, если неправильно организован поток в/из печки, поменять подводящие резиновые трубки местами.
Слава
Сергей-Н
Сергей-Н
02.03.2007 18:34
Трубки - хрен с ними. Самая горячая точка двигателя находится ниже пробки радиатора и все пузыри уходят в расширительный бачёк.
Патрубки радиатора находятся на одном уровне, а вот сам радиатор выше и там, теоретически, пробка образоватся может. Но по опыту других автомобилей сие происходит крайне редко, и то в основном при негерметичности прокладки головки блока.
Зимы осталось три недели, по теплу разберёмся.
Charly
Slava
Advance
Charly
Charly
Авто: Tianma Century (дизель)
11.05.2007 15:00
Хорошая фотка!!!! А откуда Тимур? Что за тент у него на кузове? Интересно было бы узнать! Сергей, если можно, узнай побольше про него. Если можно, дай адресок или какие другие координаты. Заранее благодарю.
Advance
Advance
11.05.2007 15:15
Charly писал(а): |
Интересно было бы узнать! Сергей, если можно, узнай побольше про него. Если можно, дай адресок или какие другие координаты. |
Отправил в личку его адрес. И после этого вспомнил, что он у нас на форуме вчера зарегистрировался с ником ribak68 - так что появится, ответит.
ribak68
Charly
Charly
17.05.2007 13:26
Привет ribak68! Ну там у вас в Новосибирске дела наверно хорошо с нашими машинами. И запчасти есть. У тебя дизель? Я смотрю у тебя тент стоит на кузове. Я бы тоже от такого не отказался. А сколько стоит? И можно ли его приобрести? У нас в Москве продажи машин свернули.
ribak68
ribak68
