natta1974
natta1974
04.12.2006 20:36
Доброе время суток. Не подскажите, где можно найти запчасти: рабочий цилиндр сцепления, шланг и трубку сцепления, масляные топливные фильтра, ремни двигателя. И самое главное инструкцию по ремонту и обслуживанию автомобиля Тяньма дизель. На 900 км пробега оторвало крепление подушки переднего редуктора и карданом отбило цилиндр сцепления. Наш сервис справиться с этим не смог, да и не особо хотел(!!!). Кронштейн пришлось сделать самому из металла 5 мм. Рабочий цилиндр и шлангу взял с Нивы Шевроле. Приделал крепления, пока ездит.
natta1974
natta1974
09.12.2006 12:35
Доброе время суток! Попытался подобрать цилиндр сцепления, но не вышло. Нужен Vin-код.
Подскажите, кто знает!!
И с чего подходят сальники на гидроусилитель?
Charly
Charly
Авто: Tianma Century (дизель)
10.12.2006 17:32
До замены цилиндра сцепления и сальников ГУРа у меня дело не доходили, по этому дать гарантированный ответ не могу. Но, как правило, проблем с подбором запчастей не было. Каждая деталь имеет японский аналог. Всё зависит от желания продавца помочь клиенту. Может стоит поискать другой магазин?
А проблема с обрывом кронштейна крепления переднего моста, похоже, стандартная. Я сегодня видел Лошадь с аналогичной проблемой. Поэтому советую всем укрепить П-образный кронштейн. Он сделан из слишком тонкой стали, а ещё лучше сделать новый, более крепкий.
Сергей-Н
Charly
Charly
21.01.2007 22:44
Я всем владельцам Tianma советую проверить и при необходимости поменять кронштейн переднего моста. Это её болезнь.
Сергей-Н
Charly
Charly
25.01.2007 12:48
Хорошо, когда Пекинский Джип рядом! У нас, в Москве, только на словах есть гарантия и запчасти, на деле - их нет и пока не предвидится.
Slava
Charly
Charly
16.02.2007 13:29
Кронштейн крепления переднего моста к поперечной балке (виден со стороны коробки передачь). Его толщина 3 мм. и очень сильно закален. Происходят трещины в сильно нагруженных местах (места загибов). Укрепить можно на время, наварив косынки, но лучше сделать другой. Я сделал из 5-и мм. полосы шириной 50 мм. Гнул в тисках. Процесс далеко не лёгкий. Лучше это сделать на заводе. Думаю, рублей за 300 вам сварганят это изделие.
Сергей-Н
Сергей-Н
16.02.2007 16:37
Фотографию сделать не удалось.
Кронштеин ломается по загибам и идут трещины от отверстия центрального болта к краям.
Новый фабричный кронштеин сделан из стали 6мм, для надёжности я приварил ещё косынки по углам. Но это так, больше для перестраховки.
Slava
Сергей-Н
Сергей-Н
12.04.2007 17:46
Вчера случилась вторая поломка. Сломалась вилка сцепления. В точке, где вилка опирается на сферу пошли трещины и прорвалась дыра.
Для ремонта пришлось открутить и отвести в сторону передний кардан. Далее все свелось к операциям аналогичным при ремонте ВАЗов.
Новую вилку искать было некогда, пришлось заварить трещины на сломанной и приварить с обратнои стороны шайбу толщиной 6мм.(другой по руками не было)
Поставить на место вилку, не снимая КПП, можно только укоротив резбовую часть упорного болта вилки. Оставил 4 витка.
100км полет - нормальный.
Charly
andrey873
Charly
