Датчик положения распредвала
На страницу 1 2 3  След.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 08.08.2011 17:36
У меня собственно вопрс. На крышке клапанов с правой стороны расположен датчик полжения распредвала. Но почему ОДИН и только над распредом впуска? В книгах по ремонту движка FORA на фотографиях видно что стоят ДВА датчика-над впускным и выпускным распредами. Гнездо для установки датчика есть, а вот спецкольца на выпускном распреде нет. Это что, у всех так, или кому как повезло? Обьясните пожалуйста кто знает. Двигатель 2,0 литра SQR484.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 08.08.2011 20:03
У всех так
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Там ещё и ванусы если ты внимательно смотрел. тогда конечно нужно два датчика
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 09.08.2011 04:56
Alex095 писал(а):
У всех так
Спасибо, понял.
(-PERS-)
Авто: Chery Fora 1.6
(-PERS-)
Ссылка на сообщение 15.03.2012 13:03
Житель писал(а):
Alex095 писал(а):
У всех так
Спасибо, понял.
У меня аналогичная проблема, выявил ошибку двигателя, прозвонил, выявил (высокий показатель датчика положения распредвала) поменял датчик на клапанной крышке с правой стороны. Где второй расположен? Может в нём причина? За ранее спасибо!
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 15.03.2012 15:53
Нет второго, один он, с левой стороны Yes
(-PERS-)
(-PERS-)
Ссылка на сообщение 15.03.2012 16:21
Почему то эту же ошибку выдает, хотя я клему на аккумуляторе сбросил...
Может быть это прибором OBD 2 надо устранить?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.03.2012 16:30
На какое время?Загорается чек ли?Как диагностировал?
(-PERS-)
(-PERS-)
Ссылка на сообщение 15.03.2012 16:32
Горел ЧЕК, диагностировали устройством OBD 2! Сегодня попробую ошибку этим же устройством сбросить...
(-PERS-)
(-PERS-)
Ссылка на сообщение 16.03.2012 11:45
Прозвонил еще раз, (Неисправен датчик в цепи положения распредвала) Второй датчик где находится?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 16.03.2012 12:03
Нет второго датчика на этих движках, не ищи.
Эти датчики очень редко выходят из строя, смотри разьём, проводку до ЭБУ.
Подводится к датчику:
1-(+)12 вольт, при вкл. зажигании
2-выход сигнала
3-масса
Не будет какого то сигнала на разьёме-будет ошибка. Удачи
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.03.2012 14:58
Вот ведь настойчивый Smile Ни у кого нет второго датчика,а он опять спрашивает Crazy
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Высокий уровень,отнюдь не означает неисправность датчика.Вот Dumon76 правельно тебе написал.
(-PERS-)
(-PERS-)
Ссылка на сообщение 16.03.2012 18:54
Был у электрика, сказали что дело в самой цепи, нужно проверять мозг
Garic
Авто: Chery Fora 2.0
Garic
Ссылка на сообщение 22.06.2012 20:30
здравствуйте форумчане! у меня такая вот проблема на форе при оборотах примерно 3000 машина начинает дёргатся загнал машину на диогностику,диагностика показала что неисправен датчик фас (датчик распредвала) заменили ошибку скинули запустили двигатель ошибка всёравно выскакивает мастера непоймут в чём дело. Напишити если кто нибуть сталкивался с этимой проблемой и как избавелись заранее блогадарен Sad
Garic, читаем и соблюдаем Правила и Памятку.
Устное предупреждение за нарушение п.2.2
Linkser
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 22.06.2012 21:35
Garic писал(а):
датчик фас
Это такой специальный, для собак? Very Happy
А вообще почитай вот эту тему: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7600
xali
Авто: Chery Fora
xali
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.11.2014 20:43
Привет всем.
У меня Фора 2 л., купил в салоне 01.10.2007 г., пробег 99 т.км. Вчера, на трассе в 90 км. от дома, при скорости 110 км. час, неожиданно заглох двигатель. До этого никаких проблем с двигателем не было, при пробеге 75 т.км. сам заменил ремень и ролики установленные на заводе, через каждые 10 т.км. менял масло Ликви Моли 5в-30 и фильтр. Бортовой компьютер Престиж показал ошибку: 342 Нет сигнала с датчика положения распределителя зажигания. Домой авто притащили на буксире. Сегодня, по мануалу Третий Рим, проверил состояние ДПРВ. К датчику подходит три провода: 12в., масса и провод соединяющий с ЭБУ. С ЭБУ должно подходит 9,9 в. ,тестер показывает, что подходит 11,9 в. Проводка без разрывов и не коротит на массу. Сегодня заказал в магазине ДПРВ. При включении зажигания не слышна работа бензонасоса, проверил предохранитель, реле и сам бензонасос - все в порядке. Такая же ситуация была описана Вилнуром на стр. 30 на ветке <электрика> и Аллексом на стр. 112 на ветки <мозги>. Бортовой компьютер примерно за последние 300 км. раза три показывал эту ошибку, но я не обратил на это внимания - машина спокойно ехала, несмотря на эту ошибку, поэтому я просто стирал эту ошибку. Теперь, предполагаю, что ДПРВ постепенно умирал.
Уважаемые фораводы, м ожет быть кто знает, как исправить такую поломку?
