Мегавольт
Что то посыпались датчики раздатки у комрадов. А датчик начала отсчёта от впрысковых тазов (который на шкиве колена стоит) не подойдёт? Он похоже такой же конструкции что и датчик раздатки.
Привет. Нужна помощь! Горит индикатор полного привода хотя на кнопке горит 2н а на панели в это время 4н. Пробовал так Нажимаю кнопку 4Н, перед правым поворотом нажимаю 2Н и поворачиваю скорость при этом 20-30 км ч Тогда 2Н включается а 4Н выключается. Посоветуйте что могло случиться?
проверить датчик раздатки, и выкинуть его нафик. А еще, как было у меня на дизеле, в двигатель включения раздатки попала вода и все пружинки, поджимающие щетки сгнили, вот он и не работал.
Но первое, что делать, это датчик включения ПП смотреть. Это болезнь. Но она изличима, я уже выличил и обошлось мне все это в 500 белорусских рублей.
Help!!! Самовольно включился полный привод и не выключается. Отключили вручную. При нажатии кнопок подключения отключения п/п моторчик на раздатке фунциклирует а на переднем мосту нет. Подводили к моторчику переднего моста провода от аккумулятора включается и выключается. Но как только надеваю разъем опять включение полного привода и не отключается. Пониженый ряд тоже не включается. Что делать? Кто сталкивался с подобным?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
И где находится датчик раздатки?
voron24
Если машина на гарантии -то стройте гарантийщиков на предмет замены датчика скорости в раздатке. Как проверить датчик Мегавольт уже не раз писал (спасибо нечеловеческое ему за это). Ситуация серьёзная. Известно несколько случаев перевёртышей из за несанкционированного включения пп. Аксакалы рекомендуют отключить предохранитель полного привода во избежание неприятностей.
До ближайшего сервис центра мне пилить 760км. Привод включается сразу как завожу. Сейчас он отключен (разъеденен вручную,колодка снята, предохранитель вытащен чтобы лампочка не моргала. Задирает в шишки.кажется что поворотник не выключен.). Дайте ссылку где Мегавольт описывал вышесказанное плиз.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
И где можно прикупить пачечку энтих датчиков. На всякий случай.
